hola gente tengo un lavarropas automatico electrolux ew750
Lavarropas Electrolux EW750
metropoli668
el tema es el siguiente no tiene fuerza el motor al lavar pero si al centrifugar quisiera un poco de ayuda gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola METRO. Revisar que la banda o correa no éste floja o gastada. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
tendra que llevar el motor , para que lo controlen en la bobinas de lavado y las bobinas auxiliares que trabajan con las bobinas de lavado , algunas puede estar defectuosa y debera rebobinar el motor
metropoli668
Gracias la correa no es el tema es q centrifuga exelente. Pero al lavar no tiene fuerza. Puede ser q el motor tengo 2 tipos de bobinados . Nada que la velocidad la maneja de otro lado gracias saludos
rmandatori
hace 3 minutos Tengo un Lavarropa GAFA GLAV 7500 INOX cuando comienza con el proceso de carga de agua comienza a entrar y se desagota al mismo tiempo sin llegar a permitir que se llene el tambor, Ya le cambie la plaqueta de mandos. y continua la falla. Alguien podría decirme cual puede ser el problema, desde ya muchas gracias.
metropoli668
Mandatori. Te fijaste a que altura dejas la manguera de descarga saludos. Igual abriste una pregunta ak sobre otra saludos
