conectar dirento motor de lavadora
carlos123708
hola, si alguien por favor puede ayudarme con la conexion de un motor de lavadoras, es sin escobillas, es de arranque con capacitor, tiene 5 cables, rojo, blanco, negro, estos 3 primeros tienen continuidad entre si, azul y amarillo estos dos tienen continuidad entre ellos y no con respecto a los 3 primeros, quisiera sa ber como conectar el motor en directo, cual sera el neutro, la fase y los cables que van al capacitor. La medicion ente esllos es la siguiente: rojo y amarillo: no rojo y blanco:0.5 ohm rojo y negro 3.8 ohm rojo y azul: no amarillo y blanco: no amarillo y negro: no amarillo y azul: 1.8 ohm blanco y negro: 3.8 ohm blanco y azul: no negro y azul: no
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el común normalmente está solo, luego una pareja para lavado y otra para centrifugado, el condensador va a una pareja, en el común voltaje y el otro de voltaje a uno de los del condensador.Te envío video .Saludos www.youtube.com/watch?v=tUmh_tqjJZ8
