hola buen dia. el lavarropas que me tocó ver es un fuzzy loggy 13.0 kg. el modelo es WF-T1304TP. el problema es que este lavarropas lo primero que hace es sensar el peso de la ropa para luego cargar el agua a medida de lo que sensó. Pero en este caso no para de cargar, se rebosa de agua. Bueno, lo desarmé, fui directo al presostato (es el elemento que maneja el corte del agua ) y descubrí que esta roto por dentro.(tiene suelto algo porque hace ruido cuando lo sacudo) Fui hasta mi casa, y busque un presostato de un Dream, identico y nuevo, se lo instalé y da el mismo resultado; no para nunca de cargar agua. MI PREGUNTA ES : el presostato original de este equipo dice en su etiqueta: BPS-D y el que yo le instalé al reemplasarlo dice:SPS-J11B. SERA QUE EL PROBLEMA ES QUE LA PLAQUETA DE ESTE LAVARROPAS NO RECONOCE EL REPUESTO DEL DREAM Y NECESITA QUE LE INSTALE EL DE SIMILAR CARACTERISTICAS SEGUN SU CODIGO ? agradeco su respuestas
