Error 7 en lavarropas drean gold 12.8
Piojom32
hola buenas tardes tengo un problema con un drean gold 12.8 aparece error 7 en todas las funciones. le cambie la bonba de desagote limpie el tubo de presostato y lo sigue apareciendo el mismo error.
gallorojocapacitor
si usted cambio la bomba y sigue el error , es probable , que la placa este con problemas haga esta prueba ponga un lavado con temperatura para que caliente el agua , verifique si le envia el error
Piojom32
hola amigo la placa estaba rota cambie la misma, tambien el bloca puerta y bomba. empezo a funcionar pero se volvio a quemar en el mismo lugar.
gallorojocapacitor
puede enviar una foto en el lugar de la placa que se quemo
Piojom32
[quote="gallorojocapacitor"]puede enviar una foto en el lugar de la placa que se quemo[/quote] el problema hera que los cables que llegan a la bonba estaban quemados se ve que se sobrecalentaban los cambie y funciona no quema mas la placa
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion, saludos
