Error UE - Lavarropas LG WF-T7500TP 7.0 kg Fuzzy Logic
Lavarropas LG wf t7500tp
Lorena_Olivella
Buenas! Estamos intentando arreglar este lavarropas con mi novio, viendo tutoriales en youtube, pero no logramos encontrar el problema. Tengo dos problemas, voy a ir por partes. Primero. Si el nivel del agua dice "alto o extra", el lavarropas carga y descarga agua constantemente sin parar (es infinito si no lo apago). Para que comience a lavar, tengo que ponerlo en "medio" aunque tenga mucha ropa (ahora lavo con poca ropa para que no me pase), y ahí arranca a lavar. Segundo. Una vez hecho el ciclo de lavado y comienza a enjuagar, cuando termina de desagotar y quiere centrifugar, comienza a temblar, a veces tira el error UE, a veces se apaga y comienza el ciclo de enjuague nuevamente (y puede ser infinito hasta que lo apague). Y lo que también sucede, después de haber pasado por todo esto, miro en la caja donde se pone el enjuague y está llena, osea que nunca pasó agua por ahí, o será que nunca terminó de enjuagar? Si después de todo esto, pongo directo a centrifugar, sigue pasando lo mismo. Lo que hicimos es lo siguiente. Ya nos fijamos si está nivelada y lo está. Ya nos fijamos que los resortes, amortiguadores (contempladores) estén bien, ninguno está oxidado. Ya nos fijamos que en la bomba casing no haya nada, sólo habían pocas pelusas. Qué más nos tendríamos que fijar? Muchas gracias de antemano!
gallorojocapacitor
el error UE , significa desikilibrio , esto puede deberse a varios motivos desnivelacion que el drain motor este defectuoso y no aleja bien el brazo de los engranajes que la correa este demasiado floja que la brida del tambor este partida que la varillas tensadoras (lado resortes) no cumplen su funcion que el lavarropas cargue y descargue en niveles alto , puede deberse al presostato obstrido o su manguera , o el presostato es defectuoso
Lorena_Olivella
Hola, muchas gracias por responder!! Lo de las varillas ya me fijé y no es. También me fijé que esté nivelado. Entonces, me tendría que fijar lo del tambor y la correa, y si no es eso debo cambiar el drain motor? Recién mirando debajo encontré un tornillo flojo y oxidado que no engancha, esto también podrá ser el problema? http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/tornillo%20flojo%20y%20oxidado.jpg [quote="gallorojocapacitor"]el error UE , significa desikilibrio , esto puede deberse a varios motivos desnivelacion que el drain motor este defectuoso y no aleja bien el brazo de los engranajes que la correa este demasiado floja que la brida del tambor este partida que la varillas tensadoras (lado resortes) no cumplen su funcion que el lavarropas cargue y descargue en niveles alto , puede deberse al presostato obstrido o su manguera , o el presostato es defectuoso[/quote]
Lorena_Olivella
quiero agregar algo más uno cuando levanta la tapa del lavarropas, este se detiene automaticamente. El mío no, tardará más o menos 30 segundos en frenar por puerta abierta
gallorojocapacitor
ponga en centrifugado y verifique por abajo si el drain motor hace alejar el brazo de los engranajes arriba de la polea
Lorena_Olivella
una pregunta el drain motor es esto que señalo con una flecha roja? http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/drain%20motor%20pregunta.jpg porque es justo donde está el tornillo flojo y oxidado [quote="gallorojocapacitor"]ponga en centrifugado y verifique por abajo si el drain motor hace alejar el brazo de los engranajes arriba de la polea[/quote]
gallorojocapacitor
si
Lorena_Olivella
Genial lo acabo de hacer enchufé y prendí el lavarropas vacío sin agua, sin nada, y el drain motor parece funcionar, jaló de su brazo y cuando terminó volvió a su lugar. no me tiró ningún error en ningún momento. Lo que sí noté es que el tambor se movía y se acomodaba ¿querés que filme y pegue el enlace de youtube? preferís que lo haga con el lavarropas con agua para ver que pasa? Muchas gracias por la ayuda :) [quote="gallorojocapacitor"]si[/quote]
gallorojocapacitor
seria bueno un video
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Lorena_Olivella. Con el permiso del compañero gallorojocapacitor (saludos), esa caja de transmisión tiene demasiado chocolate encima. En otras palabras, hay filtración del agua de la tina de la lavadora hacia el área del clutch y el grado de oxidación es alto. Razón por la cual ya llegó la hora de reemplazar esa caja de transmisión, antes que se vaya a quemar el motor principal y sean dos los periféricos a tener que reemplazar. Pregunto: ¿Cómo nivelan la lavadora? o........., ¿como saben que la lavadora está muy bien nivelada? Gracias y Saludos.
RANMARUMORI666
Hola si el error es ue y es una lavadora lg wf ... Son los bastones.. Aun esteen oxidado o no el da error ue por los bastones..
Lorena_Olivella
Hola, muchas gracias por la respuesta! Esto es lo que me decis que cambie? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-575648803-caja-trasmision-lavarropa-lg-_JM Porque si es eso, es muy caro, no podría pagarlo :( Este lavarropas era de mi mamá. Cuando comenzó a causar problemas del centrifugado se compró uno nuevo porque el técnico le había dicho un precio muy alto y le convenía comprarse uno nuevo. Entonces se lo pedí para ver si lo podía arreglar. ¿Se podrá hacer algo para que funcione un tiempo más? aprovecharlo un poco más antes de tirarlo a la basura, pero sin tener que comprar esas piezas tan caras. Poniendole aceite o quitandole el óxido. Una vez me dijeron que con coca-cola se les quitaba el óxido a las piezas jaja. Y después volveré a mi lavarropas anterior, que es uno común, sin enjuague ni centrifugado pero tengo el koinhoor para eso. Yo creo que está nivelada porque está derecha y el piso no tiene desnivel, pero si querés le saco fotos para estar más seguros. Mañana con luz solar le saco más fotos si quieren y filmo el centrifugado así se los muestro. Muchísimas gracias por sus ayudas :) este foro es genial~ [quote:55013a92fd="btvíctor"]Buenas tardes Lorena_Olivella. Con el permiso del compañero gallorojocapacitor (saludos), esa caja de transmisión tiene demasiado chocolate encima. En otras palabras, hay filtración del agua de la tina de la lavadora hacia el área del clutch y el grado de oxidación es alto. Razón por la cual ya llegó la hora de reemplazar esa caja de transmisión, antes que se vaya a quemar el motor principal y sean dos los periféricos a tener que reemplazar. Pregunto: ¿Cómo nivelan la lavadora? o........., ¿como saben que la lavadora está muy bien nivelada? Gracias y Saludos.[/quote:55013a92fd]
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días Lorena_Olivella. Planteamiento I: **.-Yo creo que está nivelada porque está derecha y el piso no tiene desnivel.-** Observaciones: Te dejo un enlace donde se muestra un boceto que de manera visual se puede apreciar si la lavadora está aceptablemente nivelada pero no al 100%: http://i.imgur.com/scCqTiy.png Solo la imagen #5 es la que muestra una nivelación aceptable. Las demás no sirven. Otro procedimiento es con la ayuda de un nivel. Se coloca encima del aro del tambor del centrifugado (de un extremo al otro) en las posiciones: norte-sur y este-oeste, hasta conseguir en ambos casos que la burbuja de aire esté dentro de las dos líneas centrales de nivelación en ese instrumento. Eso con la ayuda de las patas enroscables de la lavadora. Planteamiento II: **.-¿Se podrá hacer algo para que funcione un tiempo más? aprovecharlo un poco más antes de tirarlo a la basura, pero sin tener que comprar esas piezas tan caras. Poniendole aceite o quitandole el óxido. Una vez me dijeron que con coca-cola se les quitaba el óxido a las piezas jaja.-** Observaciones: 1.-Tirarlo a la basura.......¿? ¿Sabes cuanto cuestan las tarjetas (2) electrónicas que están situadas en el panel de control? Un 50% del costo de las nuevas hoy en día o un 30% si lo desean vender más ecónomico. En vez de tirarla a la basura, procuren venderla para conseguir algo por ella. Un tercio de lo que vale una lavadora nueva hoy en día que guarde cierta relación con esa marca de lavadora. 2.-Deben eliminar todo el exceso de óxido presente en el área del clutch. Tal vez sea necesario reemplazar el resorte de una sola guía y limpiar lo mejor posible lo demás. El aceite no sirve en este caso. Puedes usar el refresco que has mencionado y con una lija de papel para metal # 400, eliminar la presencia del óxido en el cilindro de acero, el eje inferior interno y la parte final de la carcasa de la caja de transmisión. Es de suma importancia conseguir grasa en base a litio para agregar en abundancia en la cara interna del engranaje de plástico blanco así como en las piezas antes mencionadas, para una buena lubricación. (Ojo: no se te ocurra colocar grasa en la parte exterior del engranaje de plástico blanco. Eso no se hace. Así que no lo intentes hacer. Gracias). 3.-La filtración del agua desde la tina de la lavadora hacia el interior de la caja de transmisión y de ésta hacia el área del clutch se debe a que el sello de goma en la parte superior donde se ubica el eje superior interno está dañado. Si bien esa pieza no la venden como repuesto para lavadoras, es posible que la consigas y con ello lograr evitar que siga la filtración hacia el interior de la caja de transmisión. Te dejo un enlace para ilustrar ese sello de goma (otros lo llaman retén) a ver si logras conseguirlo: http://i.imgur.com/83lWTsQ.png La imagen se corresponde con la marca Samsung y que difiere de la LG en cuanto a sus medidas. Medidas que tendrán que obtener con un vernier al medir el diámetro externo del eje superior interno de la caja de transmisión así como el diámetro interno de la carcasa de la caja de transmisión donde se localiza ese eje superior interno. Con esas medidas y asumiendo una altura como la indicada en la imagen ( aprox... 6 a 8 mm, es factible subsanar la anomalía y extender el tiempo de uso de la lavadora por varios años más. Hubo un caso en este Foro, donde su autor logró conseguir dos retenes cuya altura (ambos juntos) le permitió reemplazar el que estaba dañado y logró activar nuevamente la lavadora (marca Samsung) sin filtración alguna. Ya queda de parte de ustedes arriesgarse o en su lugar ver quien está interesado en comprarla tal como está la lavadora actualmente y que quien la compre desee volverla a colocar de manera operativa por más tiempo. En el caso de LG, hay una variedad de cajas de transmisión. Existe un serial en la parte más ancha en la caja de transmisión para su debida identificación. No tomar esa información en cuenta, incurrirán en un error si se diera el caso de reemplazarla. Gracias y Saludos.
Lorena_Olivella
Hola btvíctor! gracias por tanto detalle!! en realidad tirar a la basura es un decir, perdón que no me expresé bien, seguramente la venda para repuestos, pero si me ocupa mucho espacio y nadie la compra, seguramente la termine regalando, después veré cuando ocurra... Tengo algunas dudas y preguntas para hacer. mi novio tiene grasa en base a litio, y quiere saber exactamente qué parte hay que engrasar (el vivo le tiró w40) así q me pidió que te muestre una foto para que me digas con una flechita :) porque dice q hay 2 engranajes d plástico blanco, hay que ponerle a los dos? http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/IMG_20150822_155317.jpg cuál es el resorte que hay que reemplazar? lo que no tenemos es el nivel :( así q el lunes iremos a comprar uno porque ahora las ferreterías están cerradas. acá hay una foto desde arriba pero el lavarropas acá está arriba de una mesita. después le saco otra en el suelo. http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/IMG_20150822_141029.jpg acá está el video del centrifugado en vacío. había grabado en dos partes, pero la primera no se guardó (por eso lo hice en dos partes, por si no se guardaba porque me anda mal el celu). esta parte es el final. voy a ver si consigo lo del sello de goma... igual si dejo cerrada la canilla del agua, eso no debería pasar o pasa igual en el momento del lavado? porque mi mamá la dejaba abierta día y noche a la canilla aunque no la usara y el técnico le dijo q la tenía q cerrar. muchas gracias a todos por sus respuestas!!! saludos!!
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Lorena_Olivella. Planteamiento I: **.-en realidad tirar a la basura es un decir, perdón que no me expresé bien, seguramente la venda para repuestos, pero si me ocupa mucho espacio y nadie la compra, seguramente la termine regalando, después veré cuando ocurra... .-** Observaciones: ¿Excelentes ideas! Planteamiento II: **.-mi novio tiene grasa en base a litio, y quiere saber exactamente qué parte hay que engrasar (el vivo le tiró w40) así q me pidió que te muestre una foto para que me digas con una flechita porque dice q hay 2 engranajes d plástico blanco, hay que ponerle a los dos? .-** Observaciones: Ya que tu novio tiene grasa en base a litio, es lo que recomiendan los fabricantes. Ello debido a las altas temperaturas a que se ven sometidas las piezas metálicas en el roce constante durante los ciclos que se llevan a cabo en la lavadora y cuya duración está garantizada por espacio de casi 5 años. El w40 como es líquido, por los giros se irá desprendiendo de las superficies y quedarán las piezas secas. El ruido que se va a generar los hará correr del lugar. ¿Has escuchado el zumbido de un F16 al despegar? Gracias por las fotos. Más aún por indicar que hay un doble engranaje de plástico blanco en el área del clutch, dado que hay modelos que con 7 kg por ejemplo, solo disponen de un solo engranaje de plástico blanco. Pue bien, aquí en el enlace siguiente podrán apreciar el área interna de uno de los engranajes de plástico blanco, que lleva una serie de divisiones tipo colmena y donde hay que colocar suficiente grasa en base a litio (Ojo con tu novio que no te vaya a meter gato por liebre: si la grasa es de otro tipo, no va a funcionar. Las grasas se van a resecar y tendrá que volver a llevar a cabo todo de nuevo): http://i.imgur.com/cfKrgd9.png Ambos engranajes de plástico llevan grasa en base a litio en abundancia. En cuanto al resorte, te dejo un enlace relacionado al de una guía solo a título ilustrativo: http://i.imgur.com/GGhYLxu.png ya que el que está allí presente es de dos guías. Planteamiento III: **.-lo que no tenemos es el nivel así q el lunes iremos a comprar uno porque ahora las ferreterías están cerradas. acá hay una foto desde arriba pero el lavarropas acá está arriba de una mesita. después le saco otra en el suelo. .-** Observaciones: A falta de pan buenas son tortas. Si al abrir la puerta de la lavadora logran enmarcar o centrar todo el conjuento de la tina de la lavadora y más aún el aro del tambor del centrifugado con el cuerpo superior de la puerta de la lavadora (estando la misma puerta abierta), podrán visualizar si el aro está centrado aceptablemente o si está hacia un lado. Claro que necesitarán ajustar las patas de la lavadora. Luego, al agregar agua hasta el nivel bajo, podrán recalibrar el ajuste de las patas y listo. Planteamiento IV: **.-igual si dejo cerrada la canilla del agua, eso no debería pasar o pasa igual en el momento del lavado? porque mi mamá la dejaba abierta día y noche a la canilla aunque no la usara y el técnico le dijo q la tenía q cerrar. .-** Observaciones: El técnico tiene toda la razón. A veces nos confiamos y luego vienen los contratiempos que debemos resolver y los gastos que ello involucra. Las electroválvulas llevan unos pistones internamente que son activados mediante alimentación eléctrica. Esos pistones llevan a su vez un resorte en cada electrovaĺvula que pueden vencerse al estar sometidos las 24 horas del día y todos los días a una presión que obligue al resorte en ceder ante su papel de presionar al piston para cerrar el orificio por donde el agua pasa hacia la tina de la lavadora. Habría que ver si las referidas electroválvulas no logran cerrar apropiadamente una vez alcanzado el nivel de agua previamente deseado. Para ello, solo hay que abrir el grifo o llave de paso de agua hacia la lavadora y estando desconectado el cable de la lavadora del tomacorriente, evaluar si hay entrada de agua o no hacia la tina de la lavadora. De haberla, habrá que solucionar ese problema en su debido momento. De no suceder así, habría que ver si la señal eléctrica hacia las electroválvulas está directa y allí la falla a resolver estaría en la tarjeta de programación. Si con la llave de agua abierta y antes de presionar el botón de inicio (una vez programada la lavadora para un ciclo determinado) aún no hay entrada de agua hacia la tina, las electroválvulas aún están respondiendo aceptablemente. Otro punto importante a considerar es que una vez concluídos los trabajos de lavados en la referida lavadora, hay que desconectar el cable principal de ese electrodoméstico del tomacorriente respectivo. Con eso evitas daños en las tarjetas electrónicas en caso de anomalías en la alimentación en el hogar. Algo hasta cierto punto inevitable si la lavadora está en pleno funcionamiento. Ahora bien, la filtración del agua hacia el interior de la caja de transmisión no la relaciono a que la llave de paso estuviese abierta las 24 horas del día. Está más relacionado a posibles sobrecargas con ropa en la lavadora y bajos niveles de agua en función del peso introducido en el tambor del centrifugado. La relación agua-ropa se enmarca por ejemplo que por los 7,5 kg de carga seca de género a lavar, debría usarse el máximo nivel de agua que estaría rondando cerca de los 75 litros de agua (un poco menos). Colocar el mismo peso para 50 litros de agua es garrafal. La caja trabaja de manera forzada y si está desnivelada peor aún. Son lavadoras delicadas y si se operan como se corresponde, pueden durar muchos años. Planteamiento V: **.-acá está el video del centrifugado en vacío. había grabado en dos partes, pero la primera no se guardó (por eso lo hice en dos partes, por si no se guardaba porque me anda mal el celu). esta parte es el final. .-** Observaciones: Gracias por el aporte. Ya que es un material que podemos usar en el Foro para futuros casos que sean planteados por otros autores con problemas similares. Los enlaces que has recibido provienen de autores que en sus temas han colaborado con imágenes y hasta vídeos como lo han hecho ustedes. Gracias y Saludos.
Esteban Contini
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un LG fuzzy logic que hace el proceso de lavado y al llegar al centrifugado se detiene.. pero si se pone manualmente solo a centrifugar lo hace normalmente.. puede que el motor drain este fallando. ?
Esteban Contini
hace 6 años
hace 6 años
