tambor interior de chapa esta roto
elias mubarquitecnico
hola amigos de yoreparo.. tengo un problema con un lavarropas wirpool en el tambor interno que es el giratorio (el de chapa) esta rajado en un pedacito masomenos un centimetro, como puedo repararlo? algun pegamento o algo para emprolijarlo o dejarlo arreglado? pasa que esta en muy buen estado solo es ese corte que rompe la ropa al lavar.. desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELI. Poner fibra de vidrio. Con eso queda bien. ATTE JL ELIGIO B
Pero como??? Nose cómo se hace eso, acordate que es en chapa no en plástico..
Jhon H. Calvo
Buenos días, amigo aquí en Colombia venden un producto excelente, es un adhesivo epóxico que después de endurecer queda tan fina como el metal; es una pega blanca, de excelente adherencia, para la mayoría de materiales, se compone de dos cremas: una es resina y el otro endurecedor y se mezclan en partes iguales; se llama sintesolda 24 horas de la fabrica SINTECO. Es lo mejor en sellado, incluso para arreglar fugas en reparaciones frigoristicas. No se si lo puedas conseguir en tu país; aquí es muy comercial en ferreterías; si lo consigues le recomiendo verificar la fecha de vencimiento ya que después de esta fecha no es tan efectiva. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELI. En la chapa también pega. En la ferretería venden los kit con las instrucciones de uso. ATTE JL ELIGIO B
