Lavarropas Drean con obstruccion en tambor
NoCambies...Repara!
¡Hola a todos! ¡Qué buena página! Les cuento mi problema, a ver si alguien puede ayudarme: La cañería de donde el lavarropas toma el agua largó escombros, y éstos taparon el desague del lavarropas. De repente el tambor se llenó de pedazos de concreto y dejó de desagotar. Desarmé la bomba de desagote y, por suerte, está bien y no se rompió. El problema es que pensaba encontrarme con todo el concreto dentro de la bomba, y ésta está casi limpia. El tambor está lleno de agua y escombros que no han podido desagotar, y NO SÉ CÓMO DESARMAR EL TAMBOR para poder acceder a la obstrucción que, de seguro, está en el conducto de desague que va hacia la bomba. Veo el tambor sellado y no sé cómo seguir!!! El lavarropas es marca Drean, modelo concept electronic, de carga vertical, capacidad 5kg. ¡Ayuda! ¡Y gracias a todos por su tiempo y dedicación!
gallorojocapacitor
usted notara donde esta la bomba y el filtro de la bomba , la conexion bomba tambor (flecha roja) debe kitar todos los tornillos , para extraer con bomba y todo , para dejar libre el orificio del tambor , esta puesto a presion , le costara un poco pero saldra tambien es mejor , kitar la turbina (agitador ) para ir empujando los resto hacia el orificio
NoCambies...Repara!
¡Muchas gracias Gallo Rojo Capacitor! La foto que citaste, de diez, es justo igualito a mi modelo de lavarropas :) El tema es el siguiente, ya quité todos los tornillos de la bomba y la quité, también quité la manguera de desague, pero la conexión bomba-tambor, es una simple conexión a presión que no puedo quitar, quizás esté reforzada con algún pegamento. Y no veo tornillos en esa zona. Por eso pensé que quizá tenía que desarmar el tambor, porque la obstrucción está en el segundo tambor, el que le hace de doble fondo al primero (el primer tambor es donde se pone la ropa, digamos) Disculpas por mi manera de hablar tan torpe, es que no soy técnica, simplemente quiero reparar mi lavarropas :p
NoCambies...Repara!
Gallo Rojo: acabo de releer tu respuesta con más atención. Haré más fuerza para ver si sale la conexión bomba-tambor. Otra pregunta: ¿Qué es la turbina/agitador? ¿dónde está y como puedo sacarla? ¡Un millón de gracias!
gallorojocapacitor
sale haga un poco de fuerza , y saldra , con paciencia la turbina , es el plato redondo del centro del tambor , esta tiene una tapita en el centro retirela con un destornillador plano , esta presion luego use dos destornilladores para hacer palanca y poder meter los dedos en ambos lados de la turbina , y tire fuertemente hacia arriba y saldra tambien esta a presion , cuesta un poco pero sale
NoCambies...Repara!
¿Como hago para cambiar la valoracion de tu respuesta? Quisiera cambiar el "asistió a la solución" por "solucionado". Busqué la opción en la página y no la encuentro. ¡Muchas gracias! En este momento estoy limpiando el tambor que está lleno de cemento. Gracias nuevamente por la ayuda y por compartir. Abrazo
gallorojocapacitor
si soluciono el problema cierre el tema con un solucion , saludos
