Si un lavarropas hace espuma cuando centrifuga, la única causa es el jabón que aún tiene la ropa. Nada que ver con triacs, contactos de programador, etc.
La espuma queda por usar demasiado jabón, o por deficiente caudal de agua sacada por la bomba.
Si las mangueras y el filtro están limpios, se debe observar el comportamiento de la bomba.
Estos lavarropas, en su origen traían una bomba de mayor caudal que con la que vino luego. Esto hace, que a veces el tiempo que tarda en sacar el agua es mayor que el lapso que tien asignado el programador para iniciar el centifugado, y éste comienza antes de estar completamente drenada el agua. Además, según el tipo de bomba, algunas sacan poca agua, dependiendo del largo de la turbina, y si coincide o no con el agujero de expulsión del cuerpo de la bomba. Otro dato, una bomba gastada gira a menor velocidad que una nueva. P.ej, si funciona a la mitad de su velocidad normal, saca un 25% menos de agua.
La bomba original era la que venía con un ventilador externo.
