bloca puertas de Aurora 6206
carlosexedb
hola, saludos al foro. tengo un lavaropas Aurora 6206, enlas 3 luces led , titilan 5 veces. consulte y es problema en el blocapuertas. el bloca puerta se encuentra bien, mido voltaje en la ficha del bloca puertas. me doy con la ficha q acopla en el numero 1 del blocapuertas viene corriente y la ficha q acopla en el numero 2 tambien viene corriente. es problema de plaqueta ??? desde ya gracias!!
flacovargas2006
hola chequeaste de donde provienen los cables que traen tension pueden ser de la electrovalvula o la bomba de desagote , revisaste el cableado general comentanos saludos .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola. CARL. 1. Neutro. 2. Común. 3. Línea. Así ésta conectado el blocapuerta. ATTE JL ELIGIO B
JULIAN ESTEBAN SANCHEZ
revisa el sensor de efecto hall, este se encuentra en el motor debajo del ventilador del mismo, ese sensor bloquea todo.
juan guillermo caceres
Amigo, si el blocapuertas esta bien siga el cableado del mismo hasta la placa, luego pistas hasta el triack que lo rige y vea su estado, es posible que este con problemas. Este lavarropas no posee sensor hall. Saludos
verifica los dos triacs, es probable que por ahi este el error...
carlosexedb
gracias a todos por las ayuda!!! berifique cableado hasta la ficha ,q acopla a plaqueta y se encuentra bien. voy a revisar plaqueta (triacs) subo repuesta saludos!!
