Falla: d3, luego de 2 o 3 batidas. Lavadora lg 6.5 wft6755pp
Lost2015
Lost2015
178
Hola, tengo una lavadora LG DE 6.5 Kg y cuando la pongo a lavar luego de dos o tres batidas me arroja el error d3. Estoy en el mundo de las reparaciones, aprendiendo claro. Comprobé el capacitador con un capacimetro y está bien, es de 30 microfariados. Luego desmonté el motor y lo puse a trabajar, me está consumiendo 1.4 ampers pero siento que se recalienta, el amperaje fué subiendo ligeramente, empezando con 1.3 y llegando a 1.45 en media hora mas o menos.(ojo, no se si es normal el calor del estator, dice la placa que consume entre 1.9/ 2.5 A) Bueno les agradezco su ayuda para solucionar... según busqué el error d3 se puede referir a problemas con switches de la puerta pero ésta parece que no tiene ningún switch. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LOST. El switch trae un imán en la orilla de la puerta. Al abrir. Ésta en la mitad de la puerta. El red switch esta en la tarjeta. ATTE JL ELIGIO B
Lost2015
Lost2015
178
Disculpen la falla es dE, no d3.
Lost2015
Lost2015
178
Muchas gracias J.L, si ,por allí como que va la cosa, reviso y comento. :)
Lost2015
Lost2015
178
si, efectivamente ese era el problema... le pegué nuevamente el imán ( suerte que estaba por alli) y listo, problema solucionado. Saludos a todos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LOST. Me da gusto saber que solucionaste el problema de la lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archivé. Dar click en la tercer opción. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
