no lava ni centrifuga
dario1963men
sobre mi consulta sobre el whirlpool...recibi dos respuestas 1-reemplazar programador 2-revisar el cople pregunto...que es el cople ????
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DARIO. El cople es el que se encuentra entré el motor y la transmisión. Trae dos piezas de plástico. Una de cada lado. La pieza de plástico trae 3 patitas por así decirlo. Sí ésas piezas de rompen. No gira la tina ni las aspas. ATTE JL ELIGIO B
dario1963men
ahhh...si ya entendi...pero este lavarropas tiene la transmision con correa...el motor afuera funciona correctamente..es decir que no recibe la señal el motor para girar... pregunto...el presostato puede tener algo que ver????
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DARIO. Te preguntó. Ésa lavadora trae una plaqueta aparte del timer. ATTE JL ELIGIO B
dario1963men
no para nada..solo timer manual
ROBERTO BERENYI
Revise el cableado que llega al motor. Pues si corta la carga de agua, y gira el programador, es que el presostato funciona, y también el motorcito del programador. Si el cableado está bien, lo que no funciona es el programador. No queda otra opción, desde que no lava ni centrifuga, y el motor y capacitor funcionan.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DARIO. Ahí el problema puede ser. Capacitor. Falso contacto en el arnés. Timer dañado. El presostato que no mande la señal para lavar. ATTE JL ELIGIO B
dario1963men
hola Eligio..el capasitor funciona correctamente no llega senal al motor las conexiones de timer estan bien pregunto...como controlo presostato.???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DARIO. Sí el presostato trae tres pines. El primer pin es común. Segundo pin es el que manda energía a las electroválvulas. Tercer pin es el que manda energía al motor para lavar. Cuándo no tiene agua la lavadora. El pin uno y el dos tienen continuidad. El pin tres no tiene continuidad. Cuándo tiene agua la lavadora. El pin uno y tres tienen continuidad. El pin dos no tiene continuidad. Esto es sólo un ejemplo. Tú debes de buscar los pines 1. 2. 3 ATTE JL ELIGIO B
ROBERTO BERENYI
POR EJEMPLO, QUE ME LEAN.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBERE. Yo si te leí y entendí. Sólo que cuándo te leí. Ya vía colocado mí respuesta. Saludos hasta el chaco argentina. ATTE JL ELIGIO B
ROBERTO BERENYI
OK. Saludos Eligio!!
dario1963men
Muchas gracias..[ robere y eligio ] ..tambien leo sus opiniones me ayudaron mucho ..abrazo a la distancia para ambos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Dario Destapa el timer, seguramente esta flameado el platino principal si lo ves ya muy dañado, no hay mas que hacer que conseguir el timer, saludos
