Centrifugado lavarropas Eslabòn de Lujo
jose guillermo  gonzalez
Hola amigos tengo un problema con un lavarropas eslabon de lujo carga superior ,el mismo hace ruido en el momento de centrifugado ,no es problema de rodamiento ,necesito que me expliquen el funcionamiento en el momento de realizar el cambio de velocidad , creo que se llama drai motor desde ya muchas gracias ,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE El drain motor funciona en el centrifugado. Al funcionar jala la guaya para liberar la tina y pueda girar. ATTE JL ELIGIO B
juan guillermo caceres
Hola, le dejo un enlace que lo puede ayudar en su problema y conocer como trabaja este componente. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lava-ropas-eslabon-de-lujo-ewt22a-no-centrifuga-t1038358.html
Estimado amigo lo desconecte del tria motor y medi con la pinza y me dà 140 voltios ,lo que vi anteriormente es que cuando entra el centrifugado la paleta gira pero el tambor no gira y es como que roza el engranaje que tiene la polea conotra parte de arriba de la caja es como que no hace el cambio de velocidad ,si me pudes ayudar desde ya gracias
gallorojocapacitor
saludos alos colegas es muy posible que tenga problemas de embrague y debera remplazarlo el embrague es la pieza blanca que esta arriba de la polea , este se acciona cuando el termoactuador (drain motor) jala la palanca del embrague (en el chapon vera la palankita ) , baja el embrague hacia la polea dentada y ahi gira el tambor , pueden que esten barridos los dientes o de polea o del embrague y por eso el ruido y por eso que no gira el tambor como tambien que los dientes no se acoplan , esto puede deberse , al resorte defectuoso del embrague o que le este faltando un poco de grasa, o que la polea no este bien señida
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Y porque no acuestas la lavadora, y selecciona secado y da inicio veras si se acciona el DRAIN MOTOR y jala desactivando el freno claro que quitarias la banda para que no tengas problemas con el tambor, saludos
AMIGOS , como me aconsejaron acoste el labarropas retire la correa puse en modo centrifugado y jale pero sigue haciendo ruido como que va golpeando y aumenta la velocidad y el ruido proviene del rain motor como una metrayadora :)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:9e013a375c="jose guillermo gonzalez"]AMIGOS , como me aconsejaron acoste el labarropas retire la correa puse en modo centrifugado y jale pero sigue haciendo ruido como que va golpeando y aumenta la velocidad y el ruido proviene del rain motor como una metrayadora :)[/quote:9e013a375c] Hola Jose Quita el DRAIN MOTOR y revisalo, quizas este dañado lo puedes probar quitado, o sea ahi mismo conectado y ves como trabaja, saludos
Gracias amigos por los consejos ya lo solucione el problema era que estaba alterado un triac lo cabie y todo perfecto
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:319a74b1f0="jose guillermo gonzalez"]Gracias amigos por los consejos ya lo solucione el problema era que estaba alterado un triac lo cabie y todo perfecto[/quote:319a74b1f0] Que bien amigo Jose que bueno que le encontraste, un triac del DRIAN motor? o de la tarjeta verdad? saludos y enhorabuena.
