lavarropas electrolux ew 1007 no para de lavar
Lavarropas Electrolux EW 1007
rodrigo torres2014
hola amigos; otra vez esta lavadora me esta sacando canas verdes antes el motor no tenia fuerza cuando le ponia repa pero hacia todo el proceso terminaba de centrifugar y paraba ahora le cambie la plaqueta y lava de 10 hace todo el proceso y cuando tendria que apagarse empieza a cargar agua de nuevo antes de volver a desarmar el timer de nuevo les consulto si puede se otra cosa?
gallorojocapacitor
el programador no esta parando en los stop
rodrigo torres2014
[quote="gallorojocapacitor"]el programador no esta parando en los stop[/quote] el programador se detiene despues de cargar agua como si tuviera un cable cambiado pero no se puede x el tipo de ficha hace el centrifugado largo deberia detenerse carga agua y se detiene no lo entiendo la verdad
