Después de puentear BP2 BP3 no centrifuga, unicommand 116
Gustavo Karlof
Hola, se trabó el blocapuerta y no podia abrir la tapa, en este momento el lavarropas cumplia todas sus funciones. Lo terminé destrabando con un destornillador haciendo palanca. Puenteé BP3 BP2, y ahora lava desagota pero no centrifuga, solo queda haciendo un zumbido pero sin ningun movimiento. Que podria ser y/o que debo hacer para que centrifuge? Me pueden informar como probar un blocapuerta de estas caracteristicas? porque lo tutoriales que encuentro son para lavarropas de carga horizontal. Muchas Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Lo mejor es comprar el blocapuerta. Así te quitas de problemas. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Karlof
JL gracias por tu respuesta, se te ocurre algo de como probar el bloca antes de colocarlo? salud
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Si es nuevo. No hay necesidad de probarlo. El blocapuerta trae para activar una bobina y trabar la puerta. El 2 y 3 es el switch para activar el funcionamiento de la lavadora. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Karlof
JL, gracias por la información, te consulto sobre cómo hacer una prueba antes de colocarlo, ya que compré uno nuevo y cuando lo instalé nunca se activó (cerré la tapa y nunca se abrió de forma automática). Estoy seguro que la conexión la hice correctamente. Tal vez exista un “secreto” que no conozco. O solo tuve mala suerte con el repuesto. Nuevamente gracias. salud
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. 1. N 2.C 3.L Así va conectado el blocapuerta. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Karlof
JL, evidentemente soy muy limitado con el tema. Me podrías aclarar que significan las letras? La conexión la realicé siguiendo los colores Conector rojo en 2 Conector negro en 3. Conector blanco en 1 Agradecería me digas si lo hice mal Muchas gracias por la ayuda salud
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. 1. N significa neutro. 2. C significa común. 3. L significa línea. Quiere decir que si conectas un cable independiente al blocapuerta en el 1. N y 3. L Se activa la bobina para trabar la puerta. En Youtube hay vídeos de cómo probar el blocapuerta
