FALLA LAVARROPA RANSER WM RA11 13.6KG
angel cardozo
BUENAS NOCHES TENGO UN LAVARROPA CARGA SUPERIOR RANSER MODELO WM RA DE 13.6KG EL CUAL CARGA AGUA Y EMPIEZA A LAVAR Y LUEGO SE APAGA ANTES LA FALLA Q TENIA ERA QUE EN EL CENTRIFUGADO MOSTRABA ERROR 3 AHORA TAMBIEN CUANDO LO EN A LOS SEGUNDOS C APAGA SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME DESDE YA MUCHAS GRASIAS
gallorojocapacitor
el error 3 significa problemas en el switch de tapa verifique la nivelacion de la maquina verifique falso contacto en el fusible que esta en la parte de atras
