Buenas noches kilowatitointegrado.
La marca LG de carga superior dispone de dos tipos de dispositivos relacionados al error de puerta:
1.-
Interruptor de puerta localizado cerca de la pata izquierda de la puerta de la lavadora y cuyos contactos se ubican en la parte superior de ese dispositivo lo podrás apreciar en el compartimiento de las electroválvulas. En su cuerpo inferior hay una barra muy cerca de la tina de la lavadora.
Si esa palanca es golpeada por la tina de la lavadora, el circuito se abre y dará lugar al error al que haces mención.
2.-El otro dispositivo se conoce como
Reed Switch. Éste trabaja acoplado a un imán que por lo general se ubica en el extremo de la puerta de la lavadora que da hacia el panel de control al estar la puerta cerrada. El imán puede estar de manera frontal o por la cara inferior de la misma puerta y encapsulado en una cajita que impide que sea visible el imán.
2.1.-El Reed Switch en determinados modelos es visible de manera inmediata sobre la tarjeta de donde se localizan los leds como se muestra en la imagen del siguiente enlace:
http://i.imgur.com/XYEo1M9.jpg
Es la cajita con el número 3898 en color blanco.
Pero hay otros modelos donde el referido Reed Switch se localiza en el lateral de esa misma tarjeta de programación y que da frente a la puerta de la lavadora.
Se muestra imagen del Reed Switch en el enlace siguiente:
http://i.imgur.com/tnshCrP.png
y que suele estar protegido por una cajita de plástico en cuyos extremos hay orificios para verificar con un tester si funciona o si está dañado. Es importante que un imán esté sobre él para verificar que el circuito esté cerrado. De no desaparecer ese código de error, habrá que reemplazar el Reed Switch.
No obstante y solo de manera provisional, puedes hacer un puente entre ambos extremos para corroborar que el error desaparece del panel de control.
Existe un diagrama eléctrico de la lavadora en la cara posterior del gabinete y cerca de las electroválvulas.
Si puedes subir una imagen legible del mismo diagrama, veríamos que tipo de dispositivo está presente en ese modelo de lavadora.
Luce que ese modelo tiene el Reed Switch presente.
Gracias y Saludos.
