Lavadora Whirlpool no lava
Javier Amador
tengo una lavadora whirlpool que no lava con carga y las demás funciones si las hace, pero la pruebo directa desconectando la manguera del presostato la que va del lado de la tina y le doy un soplido y si lava, mando foto de la lavadora
Alejandro enrique sancris
La solucion la acabas de de dar tu mismo amigo , debbes rebisar la mangera dedonde sale abajo del taccho a una espesie de bejiga puede tener residuos y la manguera de ir a presion para q no pierda de ambos lados
Javier Amador
ok, nada mas no me quedo muy claro donde me explicas "lo de abajo del taccho" es lo que no entendí, o te refieres al deposito que va a lado de la tina , es mi duda, saludos
Javier Amador
[quote:abaf988820="Alejandro enrique sancris"]La solucion la acabas de de dar tu mismo amigo , debbes rebisar la mangera dedonde sale abajo del taccho a una espesie de bejiga puede tener residuos y la manguera de ir a presion para q no pierda de ambos lados[/quote:abaf988820] ok. nada mas no me quedo muy claro donde me explicas "lo de abajo del taccho" es lo que no entendí, o al menos que te refieras al deposito que va a lado de la tina, donde conecta la manguera, es mi duda, saludos
Javier Amador
[quote:192be562c8="Alejandro enrique sancris"]La solucion la acabas de de dar tu mismo amigo , debbes rebisar la mangera dedonde sale abajo del taccho a una espesie de bejiga puede tener residuos y la manguera de ir a presion para q no pierda de ambos lados[/quote:192be562c8] Alejandro buenas tardes, ya limpie todo muy bien donde va a la manguera, pero sigue igual, que otra cosa pudiera ser saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVIER. Poner agua hasta el ras del agitador. Desconectar la manguera del presostato. Soplar por la manguera en dirección a la tina. Hasta que salgan burbujas. Después conectar la manguera y poner unos cinchos de plástico en las puntas de la manguera. Para que quede bien apretada. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Sopla fuerte hasta que salgan burbujas y luego,luego introduce la manguera donde esta el presostato, ya debe de lavar, saludos
Javier Amador
[quote:7f26744e9c="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVIER. Poner agua hasta el ras del agitador. Desconectar la manguera del presostato. Soplar por la manguera en dirección a la tina. Hasta que salgan burbujas. Después conectar la manguera y poner unos cinchos de plástico en las puntas de la manguera. Para que quede bien apretada. ATTE JL ELIGIO B[/quote:7f26744e9c] Hola JL. Eligio buenos días ya hice lo que me recomendaste, pero sigue sin funcionar el lavado que otra cosa puede ser?
Javier Amador
[quote:bf65d8637b="fermin 007"]Hola Javier Sopla fuerte hasta que salgan burbujas y luego,luego introduce la manguera donde esta el presostato, ya debe de lavar, saludos[/quote:bf65d8637b] Fermin buenos dias hice lo que me indicaste, pero sigue sin funcionar lo de lavado que mas puedo checar saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Sí entra el agua para empezar a lavar??? Sigue entrando el agua y se derrama y no empieza a lavar??? ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:bba07a411f="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Sí entra el agua para empezar a lavar??? Sigue entrando el agua y se derrama y no empieza a lavar??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:bba07a411f] JL. Eligio hola la verdad no la probe conectada a la manguera de llenado, la llene directa deja la checo conectando la manguera de llenado gracias saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Coloca el nivel minimo y la manguera de llenado en las electro--valvulas, debe de cortar el llenado si ves que no corta, vuelve a probar soplando asia la tina y luego ,luego metes la manguera al presostato, debe de entrar forzada la manguera si ves que esta un poco floja, cambia la manguera, saludos
Javier Amador
[quote:3722e15bb8="fermin 007"]Hola Javier Coloca el nivel minimo y la manguera de llenado en las electro--valvulas, debe de cortar el llenado si ves que no corta, vuelve a probar soplando asia la tina y luego ,luego metes la manguera al presostato, debe de entrar forzada la manguera si ves que esta un poco floja, cambia la manguera, saludos[/quote:3722e15bb8] Fermin buenos días deja cambio la manguera porque la verdad si entra floja y la vuelvo a checar y te aviso, gracias saludos
Javier Amador
[quote:0d0376295e="Javier Amador"][quote:0d0376295e="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Sí entra el agua para empezar a lavar??? Sigue entrando el agua y se derrama y no empieza a lavar??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:0d0376295e] JL. Eligio hola la verdad no la probe conectada a la manguera de llenado, la llene directa deja la checo conectando la manguera de llenado gracias saludos[/quote:0d0376295e] JL.ELIGIO buenos dias ya lava la lavadora e hizo todas las funciones, pero ahora el detalle como que se corrio los ciclos de lavado del timer, porque anda lavando casi cuando va a desaguar, que pasaría?
Javier Amador
[quote:74d578c992="Javier Amador"][quote:74d578c992="fermin 007"]Hola Javier Coloca el nivel minimo y la manguera de llenado en las electro--valvulas, debe de cortar el llenado si ves que no corta, vuelve a probar soplando asia la tina y luego ,luego metes la manguera al presostato, debe de entrar forzada la manguera si ves que esta un poco floja, cambia la manguera, saludos[/quote:74d578c992] Fermin buenos días deja cambio la manguera porque la verdad si entra floja y la vuelvo a checar y te aviso, gracias saludos[/quote:74d578c992] Fermin buenos días hice lo que me indicaste y ya lava, pero ahora el detalle como que se corrieron los ciclos de lavado en el timer, ya empieza a lavar casi cuando ya anda desaguando, si puede pasar eso en los ciclos de lavado?
zhonmbra
ese problema es muy comun yo lo solusiono cortando un pedasito de manguera del pretostato conectas y vuelves a llenar con agua y queda listo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. En algún momento quitaste la perilla del timer. Sí es así pudo correrse la numeración. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:48fc925c0c="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. En algún momento quitaste la perilla del timer. Sí es así pudo correrse la numeración. ATTE JL ELIGIO B[/quote:48fc925c0c] JL. ELIGIO buenos dias si quite el timer, porque al principio pensé que era eso, y como la perilla es de rosca si pudo haber sido eso, pero como le hago para regresar los ciclos?
Javier Amador
[quote="zhonmbra"]ese problema es muy comun yo lo solusiono cortando un pedasito de manguera del pretostato conectas y vuelves a llenar con agua y queda listo[/quote] Zhonmbra buenos dias ok. deja hago esa prueba, gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Quitar nuevamente la perilla del timer. Tratar de mover la flecha que indica los ciclos de la lavadora. También observar sí entró la perilla en las guías que trae el timer. Esperó ver explicado bien. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Quitar nuevamente la perilla del timer. Tratar de mover la flecha que indica los ciclos de la lavadora. También observar sí entró la perilla en las guías que trae el timer. Esperó ver explicado bien. ATTE JL ELIGIO B[/quote] JL.ELIGIO buenas tardes te mando fotos del timer, porque para mover la flecha del timer trae su guía de entrada y si trato de moverlo lo forzaria
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. El vástago color blanco que trae el timer. No trae varías muescas o es de media caña. Cuándo tú colocas la flecha en el número 18. Empieza a entrar el agua y llega a su nivel programado y empieza a lavar. Sí lo realiza así. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Quitar nuevamente la perilla del timer. Tratar de mover la flecha que indica los ciclos de la lavadora. También observar sí entró la perilla en las guías que trae el timer. Esperó ver explicado bien. ATTE JL ELIGIO B[/quote] Te mando nuevamente las fotos, porque a lo mejor salieron muy amplias saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Salieron mejor las fotografías. No haz respondido a lo que te pregunté. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:9515cf478d="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. El vástago color blanco que trae el timer. No trae varías muescas o es de media caña. Cuándo tú colocas la flecha en el número 18. Empieza a entrar el agua y llega a su nivel programado y empieza a lavar. Sí lo realiza así. ATTE JL ELIGIO B[/quote:9515cf478d] JL.ELIGIO el vastago es de media caña y la verdad la llene directa, porque asi es como la usaban anteriormente, pero me comenta la dueña que empezaba a lavar en el numero 14 y ahora empieza a lavar donde esta la linea roja que es donde empieza a desaguar saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Realizar lo siguiente. Colocar la flecha en el número 18. Soplar por el pico del presostato y observar si empieza a lavar. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:c9986777aa="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Realizar lo siguiente. Colocar la flecha en el número 18. Soplar por el pico del presostato y observar si empieza a lavar. ATTE JL ELIGIO B[/quote:c9986777aa] asi es , hice lo que me indicaste y si empieza a lavar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Muy bien. Ahora vuelve a realizarlo con la manguerita puesta en el presostato. No olvidar de colocar un cincho a la manguerita para que quede bien apretada. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:8a1d424042="Javier Amador"][quote:8a1d424042="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Realizar lo siguiente. Colocar la flecha en el número 18. Soplar por el pico del presostato y observar si empieza a lavar. ATTE JL ELIGIO B[/quote:8a1d424042] asi es , hice lo que me indicaste y si empieza a lavar[/quote:8a1d424042] que hay que hacer?
Javier Amador
[quote:5275fa1ad5="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Muy bien. Ahora vuelve a realizarlo con la manguerita puesta en el presostato. No olvidar de colocar un cincho a la manguerita para que quede bien apretada. ATTE JL ELIGIO B[/quote:5275fa1ad5] ok, mañana te confirmo porque ya voy de salida del trabajo, pero creo que nada mas sumbaba pero te confirmo mañana muchas gracias saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Si ya lavo, pues que bien, ahora es problema de la perilla del timer, verdad? :D. Mira atentamente y la parte donde tiene flecha debe de tener junto con la otra parte, unos huecos o sea deben de estar unidas esas 2 partes, quizás se despego, fijate muy bien, ya juntas esas 2 partes entraran en la media caña, saludos
Javier Amador
[quote:e16f687509="fermin 007"]Hola Javier Si ya lavo, pues que bien, ahora es problema de la perilla del timer, verdad? :D. Mira atentamente y la parte donde tiene flecha debe de tener junto con la otra parte, unos huecos o sea deben de estar unidas esas 2 partes, quizás se despego, fijate muy bien, ya juntas esas 2 partes entraran en la media caña, saludos[/quote:e16f687509] Fermin buenos dias deja checo, y te aviso de los resultados, gracias saludos
Javier Amador
[quote:825a54cd87="Javier Amador"][quote:825a54cd87="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Muy bien. Ahora vuelve a realizarlo con la manguerita puesta en el presostato. No olvidar de colocar un cincho a la manguerita para que quede bien apretada. ATTE JL ELIGIO B[/quote:825a54cd87] ok, mañana te confirmo porque ya voy de salida del trabajo, pero creo que nada mas sumbaba pero te confirmo mañana muchas gracias saludos[/quote:825a54cd87] JL.ELIGIO buenos días, otra vez dando molestia, ya cheque con la manguera puesta en el presostato, pero tuve que soplarle a ambos y metí la manguerita al presostato y si empezó a lavar en el numero 18, pero la apago y cuando la vuelvo a prender ya no quiere lavar, que otra cosa puede ser saludos
Javier Amador
[quote:81bdf7d5e6="Javier Amador"][quote:81bdf7d5e6="fermin 007"]Hola Javier Si ya lavo, pues que bien, ahora es problema de la perilla del timer, verdad? :D. Mira atentamente y la parte donde tiene flecha debe de tener junto con la otra parte, unos huecos o sea deben de estar unidas esas 2 partes, quizás se despego, fijate muy bien, ya juntas esas 2 partes entraran en la media caña, saludos[/quote:81bdf7d5e6] Fermin buenos dias deja checo, y te aviso de los resultados, gracias saludos[/quote:81bdf7d5e6] Fermin ya embone las dos piezas, pero la parte donde tiene flecha tiene su entrada de media caña y la otra transparente nada mas es como protector, porque esa nada mas entra a presión con 3 patitas que trae la parte de la flecha saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Cuándo empieza a lavar en el #18 Sí termina de lavar en 18 minutos. Es lo que quiero saber. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:787f710edb="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Cuándo empieza a lavar en el #18 Sí termina de lavar en 18 minutos. Es lo que quiero saber. ATTE JL ELIGIO B[/quote:787f710edb] JL.ELIGIO buenas tardes ah , ok deja la pruebo y al rato te aviso saludos
Javier Amador
[quote:71e81b9262="Javier Amador"][quote:71e81b9262="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Cuándo empieza a lavar en el #18 Sí termina de lavar en 18 minutos. Es lo que quiero saber. ATTE JL ELIGIO B[/quote:71e81b9262] JL.ELIGIO buenas tardes ah , ok deja la pruebo y al rato te aviso saludos[/quote:71e81b9262] JL.ELIGIO ya cheque y termino de lavar donde esta el 10, no lavo los 18 minutos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Realiza lo siguiente. Vuelve a poner a lavar en el # 18. Ya sabemos que va a parar en él #10. Cuándo paré. Sopla por el presostato y observa si empieza a lavar nuevamente. Avisar los resultados. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:6cd1ee22f7="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Realiza lo siguiente. Vuelve a poner a lavar en el # 18. Ya sabemos que va a parar en él #10. Cuándo paré. Sopla por el presostato y observa si empieza a lavar nuevamente. Avisar los resultados. ATTE JL ELIGIO B[/quote:6cd1ee22f7] JL ELIGIO ya realice lo que me indicaste y sople al presostato y ya no quiso lavar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Cuándo no lavó. Se oye algún ruido o zumbido en el motor. Sí adelantas un poco la perilla. Empieza a lavar. Cuándo desconectaste la manguerita del presostato. Salió aire. Cuándo paro la lavadora. Se oye que funcionen las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:aca135012a="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Cuándo no lavó. Se oye algún ruido o zumbido en el motor. Sí adelantas un poco la perilla. Empieza a lavar. Cuándo desconectaste la manguerita del presostato. Salió aire. Cuándo paro la lavadora. Se oye que funcionen las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:aca135012a] JL.ELIGIO en el motor no se oye nada adelante la perilla ya no lava no estoy seguro si salio aire de la manguera, creo que no y cuando paro la lavadora se oye que zumban las electrovalvulas saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Sí cuándo paro el motor. Y sin quitar la manguerita se oye que zumban las electroválvulas. Es posible que el presostato o manguerita tengan alguna pinchadura por dónde se sale el aire. Observa sí cuándo empieza a lavar. No llega voltaje a las electroválvulas. Y sí cuándo deja de lavar tienen voltaje las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:6467f9f203="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Sí cuándo paro el motor. Y sin quitar la manguerita se oye que zumban las electroválvulas. Es posible que el presostato o manguerita tengan alguna pinchadura por dónde se sale el aire. Observa sí cuándo empieza a lavar. No llega voltaje a las electroválvulas. Y sí cuándo deja de lavar tienen voltaje las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:6467f9f203] JL ELIGIO ahora si me agarraste en curva, porque de electricidad casi no se, pero deja le comento a un compañero que me haga el favor de checar el voltaje y te aviso nada mas que a lo mejor ya seria hasta mañana gracias estamos al pendiente saludos P.D. Disculpa es que no soy técnico
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. También lo puedes hacer con una lámpara. Desconectas los cables de las electroválvulas y los conectas a la lámpara. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:d79d58b8e2="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. También lo puedes hacer con una lámpara. Desconectas los cables de las electroválvulas y los conectas a la lámpara. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d79d58b8e2] JL ELIGIO ah ok, eso si lo puedo hacer, si se como deja checo y te aviso mañana saludos y hasta mañana gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Quizas este fallando el presostato, si pudieras con algun colega consigue otro y pruebas, el presostato de esta lavadora es con micro--swichs internos mecanicos, mira si cuando deja de lavar, si zumban las electro--valvulas si es asi, entonces posiblemente se esta fugando el vacio ya sea del presostato o de la manguera transparente, si zumban NO NECESITAS de probar que le lleguen voltaje :D por logica le esta llegando el voltaje al zumbar :wink:, saludos
Javier Amador
[quote:f24f538d7e="fermin 007"]Hola Javier Quizas este fallando el presostato, si pudieras con algun colega consigue otro y pruebas, el presostato de esta lavadora es con micro--swichs internos mecanicos, mira si cuando deja de lavar, si zumban las electro--valvulas si es asi, entonces posiblemente se esta fugando el vacio ya sea del presostato o de la manguera transparente, si zumban NO NECESITAS de probar que le lleguen voltaje :D por logica le esta llegando el voltaje al zumbar :wink:, saludos[/quote:f24f538d7e] Fermin buenos dias si deja checo con otro presostato, la ventaja que aqui hay otra lavadora y considencia del mismo modelo. un detalle que se me olvido comentar esta lavadora la primera vez que la probé, si conecte la manguera de llenado en las electrovalvulas y no corto el llenado, ya después he estado probando y la llene directa gracias saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Ya con el otro presostato te darás cuenta si funciona los 18 minutos. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Y no podria ser que algunas veces se mueva alguna basura que tenga la tina fija, principalmente donde se conecta la manguera, bueno eso pudiera ser ya que al llenar con cubeta, como el golpe de agua es mas fuerte, se mueve el lodo o basura que pudiera tener la tina fija, buenos dias y saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Algunas veces la camara donde se conecta el extremo de la manguera transparente esta llena de lodo o basura a mi en lo personal ya me ha sucedido que algunas veces trabaja bien y otras no trabaja, deberias de revisar eso, soplando con agua a ver si esta tapado, con ver que salen burbujas de agua constantes, quiere decir que esta bien, pero si ves que como que esta, tapado vas a tener que limpiar esa area, saludos
Javier Amador
[quote:a90d6c55d0="JL.ELIGIO.B"]Hola JAVI. Ya con el otro presostato te darás cuenta si funciona los 18 minutos. ATTE JL ELIGIO B[/quote:a90d6c55d0] JL ELIGIO buenas tardes deja checo haber si lava los 18 minutos no lo he checado, lo checo y te aviso saludos
Javier Amador
[quote:e57e399a3c="fermin 007"]Hola Javier Y no podria ser que algunas veces se mueva alguna basura que tenga la tina fija, principalmente donde se conecta la manguera, bueno eso pudiera ser ya que al llenar con cubeta, como el golpe de agua es mas fuerte, se mueve el lodo o basura que pudiera tener la tina fija, buenos dias y saludos[/quote:e57e399a3c] Fermin buenas tardes la tina fija esta completamente limpia junto con la camarita donde va a la manguera, lo que hando haciendo es conseguir una manguera nueva saludos
Javier Amador
[quote:ebbcd117fd="fermin 007"]Hola Javier Y no podria ser que algunas veces se mueva alguna basura que tenga la tina fija, principalmente donde se conecta la manguera, bueno eso pudiera ser ya que al llenar con cubeta, como el golpe de agua es mas fuerte, se mueve el lodo o basura que pudiera tener la tina fija, buenos dias y saludos[/quote:ebbcd117fd] Fermin por cierto cheque con el otro presostato y funciona igual, ahorita lo que voy a checar como dice el compañero JL.ELOGIO haber si lava los 18 minutos saludos y muchas gracias, por la asesoria estamos al pendiente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Si consigue otra manguera, esta raro este problema ya deberia de estar trabajando :wink:, bueno esperemos que con otra manguera, quede finiquitado este asunto quizas con la manguera nueva, apriete mejor y el vacio sea mas eficiente para activar al presostato, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Puedes conseguir una manguera cómo la que usan los plomeros. Sólo para la prueba. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:01ae932b71="fermin 007"]Hola Javier Si consigue otra manguera, esta raro este problema ya deberia de estar trabajando :wink:, bueno esperemos que con otra manguera, quede finiquitado este asunto quizas con la manguera nueva, apriete mejor y el vacio sea mas eficiente para activar al presostato, saludos[/quote:01ae932b71] Fermin tienes razón, creo que el problema ya lo encontré, creo fue mi error al estar probando con poco nivel de agua, ayer subí el nivel mas o menos donde es el mínimo y creo que ya esta resuelto. un rato mas pruebo bien y les aviso saludos
Javier Amador
[quote:1837970cd6="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Puedes conseguir una manguera cómo la que usan los plomeros. Sólo para la prueba. ATTE JL ELIGIO B[/quote:1837970cd6] JL.ELIGIO buenos días creo que fue mi error estar probando con poco nivel de agua, no alcanzaba hacer el vació suficiente para activar el presostato, de todos modos al rato pongo la manguera nuevo la checo y les aviso saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Oh¡¡¡¡ una como la que usan los Bomberos :D no te creas es broma, para que te rias un poco. Ya probaste con la otra, que tiene la 2da lavadora quizás le quede mejor, o también consigue nueva la manguera, dices que al soplar al presostato, si trabaja en todos los programas, o nada mas en algunos checate esto prueba soplando en cada uno de los programas y pasa el dato, saludos
Javier Amador
[quote:fdb356271e="fermin 007"]Hola Javier Oh¡¡¡¡ una como la que usan los Bomberos :D no te creas es broma, para que te rias un poco. Ya probaste con la otra, que tiene la 2da lavadora quizás le quede mejor, o también consigue nueva la manguera, dices que al soplar al presostato, si trabaja en todos los programas, o nada mas en algunos checate esto prueba soplando en cada uno de los programas y pasa el dato, saludos[/quote:fdb356271e] jajajajajajaja, pues si lograste hacerme reír, si al rato hago las pruebas y les aviso saludos buen dia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Si estas llenando a cubetazos, pues eso es :wink: no le hace que se pase el nivel de agua, echale con confianza :D, por eso no cortaba, cuando es acubetazos pues no se sabe mas o menos cuanta agua, pero en minimo creo que son 3 botes de los de 20 litros, pero como te digo no le hace que te pases, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Esperemos que con la manguera nueva se resuelva el problema. También revisar el amperaje que consume el motor. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hay nos vemos Javier Que pases un buen Dia tu y tu familia, saludos
Javier Amador
[quote:7167d31c5e="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Esperemos que con la manguera nueva se resuelva el problema. También revisar el amperaje que consume el motor. ATTE JL ELIGIO B[/quote:7167d31c5e] esperemos que si, deja checo y les aviso
Javier Amador
[quote:0e389b1f18="fermin 007"]Hay nos vemos Javier Que pases un buen Dia tu y tu familia, saludos[/quote:0e389b1f18] gracias Fermin igualmente buen dia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Con el cambio de la manguerita. Se va a resolver el problema. No olvidar de revisar el amperaje del motor. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:38dfd7e1ea="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Esperemos que con la manguera nueva se resuelva el problema. También revisar el amperaje que consume el motor. ATTE JL ELIGIO B[/quote:38dfd7e1ea] JL.ELIGIO buenas tardes mira con la manguerita nueva si funciono , pero al principio tengo que soplarle a ambos al presostato y manguera para que empiece a lavar, mientras no desagüe si hace todas las funciones prendo y apago y lava, pero al momento de desaguar y volver a llenar otra vez tengo que soplarle a ambos de nuevo, porque, sola no lava. y del amperaje del motor dejame buscar que me lo chequen saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Revisar sí efectivamente ésta limpia la camarita donde se conecta la manguera. Limpiar por dentro el tubito dónde se conecta la manguerita. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:54d9f5c91b="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Revisar sí efectivamente ésta limpia la camarita donde se conecta la manguera. Limpiar por dentro el tubito dónde se conecta la manguerita. ATTE JL ELIGIO B[/quote:54d9f5c91b] la camarita si esta completamente limpia creo que ya la voy a mandar con un técnico ,ya me estoy dando por vencido, jejeje
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Con la manguerita nueva. No colocaste el otro presostato. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:38b62f85bb="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Con la manguerita nueva. No colocaste el otro presostato. ATTE JL ELIGIO B[/quote:38b62f85bb] no lo puse, porque mande a preguntar el precio y los de la tiendo me dijeron que si estaba bueno, que si funcionaba, pero el jueves checo con el otro presostato saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Y como estas llenando, acaso es con manguera adicional o conectadas las mangueras o a cubetazos. Bueno mira si es a cubetazos pues coloca agua, aun se pase del nivel, ahora si es conectadas bien, las mangueras en las tomas quitada la tapa observa en la manguera, si va subiendo el agua eso para comprobar, a que no se este saliendo el aire, de la manguera ahora si no haz cambiado el presostato, por ultimo cambia el presostato y ve de como trabaja, si ves que sigue igual, consigue a un buen tecnico :wink: no es porque te desanime, pero ya es mucho tiempo con esta falla, saludos
Javier Amador
[quote:e24a171378="fermin 007"]Hola Javier Y como estas llenando, acaso es con manguera adicional o conectadas las mangueras o a cubetazos. Bueno mira si es a cubetazos pues coloca agua, aun se pase del nivel, ahora si es conectadas bien, las mangueras en las tomas quitada la tapa observa en la manguera, si va subiendo el agua eso para comprobar, a que no se este saliendo el aire, de la manguera ahora si no haz cambiado el presostato, por ultimo cambia el presostato y ve de como trabaja, si ves que sigue igual, consigue a un buen tecnico :wink: no es porque te desanime, pero ya es mucho tiempo con esta falla, saludos[/quote:e24a171378] Fermin buenos dias si estoy llenando a cubetazos y la lleno a la mitad de la tina ya nada mas voy a probar con el otro presostato, si no funciona , ni hablar la llevo con un técnico porque no tengo con que probar amperaje al rato te aviso, haber que paso saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Si estas llenando a cubetazos, llena mas hasta que se active el presostato, puede ser eso, no le hace que se llene de mas ok? haz esa prueba y ve si ya trabaja, a cubetazos es dificil el atinar el nivel, saludos y buen dia.
Javier Amador
[quote:497bbb6562="fermin 007"]Hola Javier Si estas llenando a cubetazos, llena mas hasta que se active el presostato, puede ser eso, no le hace que se llene de mas ok? haz esa prueba y ve si ya trabaja, a cubetazos es dificil el atinar el nivel, saludos y buen dia.[/quote:497bbb6562] ok, Fermin, ya la ultima prueba y te aviso gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ok, Javier ya veras que si trabaja, :wink: échale agua NO LE HACE QUE TE PASES DEL NIVEL, ACABO ESTA BARATA EL AGUA :D BROMA, BROMA, Saludos
Javier Amador
[quote:40be46c2bd="fermin 007"]Ok, Javier ya veras que si trabaja, :wink: échale agua NO LE HACE QUE TE PASES DEL NIVEL, ACABO ESTA BARATA EL AGUA :D BROMA, BROMA, Saludos[/quote:40be46c2bd] ok esta bien , jajajajajaja, buen día, Fermin
Javier Amador
[quote:1a5267c192="Javier Amador"][quote:1a5267c192="fermin 007"]Ok, Javier ya veras que si trabaja, :wink: échale agua NO LE HACE QUE TE PASES DEL NIVEL, ACABO ESTA BARATA EL AGUA :D BROMA, BROMA, Saludos[/quote:1a5267c192] ok esta bien , jajajajajaja, buen día, Fermin[/quote:1a5267c192] aunque ahorita esta a la mitad, deja le echo otro cubetazo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Nada mas UNO? echale mas hasta que se active el presostato, sin miedo :D :wink:, ya veras que si arranca saludos y ahi nos vimos, se me hizo tarde otra ves :D que pases un buen Dia :wink:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Al echar los cuberazos con agua. Hacerlo despacio. No de golpe. Hasta que funcione. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:0013d014d8="fermin 007"]Hola Javier Nada mas UNO? echale mas hasta que se active el presostato, sin miedo :D :wink:, ya veras que si arranca saludos y ahi nos vimos, se me hizo tarde otra ves :D que pases un buen Dia :wink:[/quote:0013d014d8] ok, buen día, cuidate y ahí que levantarse temprano o ya no chatees tanto, jejeje, (broma)
Javier Amador
[quote:995b218223="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Al echar los cuberazos con agua. Hacerlo despacio. No de golpe. Hasta que funcione. ATTE JL ELIGIO B[/quote:995b218223] JLELIGIO buenos días ok lo tomare en cuenta, deja pruebo y te aviso saludos, ultimo intento, jejeje
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. No te desanimes. Tú puedes arreglarla ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:c396b5892a="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. No te desanimes. Tú puedes arreglarla ATTE JL ELIGIO B[/quote:c396b5892a] eso espero , gracias, estamos al pendiente te aviso de los resultados
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Aquí esperamos esas buenas noticias. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:8ef35568d5="JL.ELIGIO.B"]Aquí esperamos esas buenas noticias. ATTE JL ELIGIO B[/quote:8ef35568d5] JL ELIGIO le puse mas agua y ya lava al fin, pero ahora el detalle esta en que sigue parándose el lavado en la ultima linea de los 10 minutos de ahí hasta donde empieza la otra linea que es el desagüe, si avanza el reloj pero no lava y lo que no lava es en lavado lento o delicado, porque también le pongo en el minuto 6 que ciclo delicado y no lava, lo demás ya funciona bien
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. En el lavado normal. Sí realiza el lavado sin ningún problema??? ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:d5312a2fba="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. En el lavado normal. Sí realiza el lavado sin ningún problema??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:d5312a2fba] si el lavado normal ya no hay problema, pero en lavado bajo es donde no funciona, porque cuando llega al 10 debe de seguir lavando pero mas lento, es en lo que me fije con la otra lavadora que esta aqui
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Es posible que tenga problemas en el timer. Pero si realiza el lavado normal sin problemas. Así hay que dejarla. ATTE JL ELIGIO B
Javier Amador
[quote:7d78fce5db="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Es posible que tenga problemas en el timer. Pero si realiza el lavado normal sin problemas. Así hay que dejarla. ATTE JL ELIGIO B[/quote:7d78fce5db] si creo que así la voy a dejar, pero también cheque con el otro timer, y paso lo mismo, es lo que no entiendo, pero creo que asi la voy a dejar, nos escribimos mañana, que descanses
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Hasta mañana y que descanses. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Javier Si ya me voy a levantar mas templano de echo ya lo hice, Jajajaja :D son las 3 am Ya ves te dije que echando mas agua ya lavaría :wink: Quien sabe de donde saque esta "FRASE" AH¡¡ si de un tal, oye dices que ya cambiaste el timer de la otra, y aun se para en los otros programas, mira puede ser el conector del timer pudiera ser un falso contacto de algun cable, cuando se pare mueve el conector y ve si reanuda el programa, hazlo como prueba lo importante es que ya LAVO :D, la puedes dejar asi, pero comprueba esto que comento, saludos y enhorabuena.
Javier Amador
[quote:0da0cd5692="fermin 007"]Hola Javier Si ya me voy a levantar mas templano de echo ya lo hice, Jajajaja :D son las 3 am Ya ves te dije que echando mas agua ya lavaría :wink: Quien sabe de donde saque esta "FRASE" AH¡¡ si de un tal, oye dices que ya cambiaste el timer de la otra, y aun se para en los otros programas, mira puede ser el conector del timer pudiera ser un falso contacto de algun cable, cuando se pare mueve el conector y ve si reanuda el programa, hazlo como prueba lo importante es que ya LAVO :D, la puedes dejar asi, pero comprueba esto que comento, saludos y enhorabuena.[/quote:0da0cd5692] Fermin buenos días no era tan temprano, jejeje fíjate que si a de traer algún falso contacto, porque ayer me fije que se calentaron los cables que van al timer, asi la voy a dejar ya que la cheque un tecnico
Javier Amador
[quote:89bd5427dc="Javier Amador"][quote:89bd5427dc="fermin 007"]Hola Javier Si ya me voy a levantar mas templano de echo ya lo hice, Jajajaja :D son las 3 am Ya ves te dije que echando mas agua ya lavaría :wink: Quien sabe de donde saque esta "FRASE" AH¡¡ si de un tal, oye dices que ya cambiaste el timer de la otra, y aun se para en los otros programas, mira puede ser el conector del timer pudiera ser un falso contacto de algun cable, cuando se pare mueve el conector y ve si reanuda el programa, hazlo como prueba lo importante es que ya LAVO :D, la puedes dejar asi, pero comprueba esto que comento, saludos y enhorabuena.[/quote:89bd5427dc] Fermin buenos días no era tan temprano, jejeje fíjate que si a de traer algún falso contacto, porque ayer me fije que se calentaron los cables que van al timer, asi la voy a dejar ya que la cheque un tecnico[/quote:89bd5427dc] si deja checo eso que me comentas, buen dia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAV. Es mejor que la revise un técnico. El problema del calentamiento de los cables. Puede ser por el motor o timer. ATTE JL ELIGIO B
wbombastic79
En estos tipos de lavadora esa función actúa cuando tu eliges el nivel de agua y le suministra el agua ejerce una precion por la manguera la cual activa el switcher de nivel de agua ., así que asegúrate de que no haya nada obstaculizando dicha precion soplando con la tina llena de agua asta que la tina burbujé y luego sin dejar escapar la precion concta la manguera al switch en donde estaba ., si arranca y vuelve y se apaga asegúrate de que la manguera no esté rota pero en lo tuyo es chequear y configurar la precion de la tina hacia la manguera.
Javier Amador
[quote:99c7bba64a="JL.ELIGIO.B"]Hola JAV. Es mejor que la revise un técnico. El problema del calentamiento de los cables. Puede ser por el motor o timer. ATTE JL ELIGIO B[/quote:99c7bba64a] JL ELIGIO muy buenos dias así es, como le comentaba a Fermin, así la voy a dejar ya, y efectivamente que ya la cheque un técnico de antemano quiero agradéceles por toda la asesoría que me estuvieron dando, por la paciencia que me tuvieron, ya como lo comentaba no soy técnico en esto, pero si me gusta aprender cosas nuevas y nuevamente muchas gracias a Fermin y a ti que me echaron la mano un gusto tratarlos no me despido ya estaremos en contacto proximamente
