hola es la tapa lavadora lg turbodrum
Lavadora LG Turbodrum
nolbero ortega
Al cerrar la tapa de la lavadora lg turbodrum esta no lava y suena el pito de error los resortes estan oxidados
Jhon H. Calvo
Amigo, ¿cual es el error que muestra en la pantalla?. En cuanto a los resortes es necesario cambiarlos si están demasiado oxidados, porque pudieron haber perdido elasticidad. Observe la rigidez y el tamaño de cada uno de los 4. Hay dos resortes cortos de igual medida y dos resortes largos también de igual medida. Los dos resortes mas largos van al lado donde se sitúa el motor para contrarrestar el peso de este mismo.
nolbero ortega
Lo que pasa que al cerrar la tapa en la pantalla produce error y no empieza la funcion de lavar
gallorojocapacitor
verifique si en el filo de la tapa , se encuentra un iman , o el alojamineto del iman , si este se cayo , no funcionara la maquina haga la prueba de poner un iman cualkiera cerca del display , y verifique si el error desaparece
Jhon H. Calvo
Amigo, la pantalla muestra dos letras que es un código de error que ayuda a localizar la falla. Cuando la pantalla no es de display son varios led (indicadores de luz) que encienden y se apagan consecutivamente. La falla puede venir de varios componentes hasta la tarjeta de control. Descríbame con mayor profundidad acerca de las funciones que hace hasta que se bloquea. También verifique muy bien el estado del imán de la puerta (es de neodimio, del color del acero). Esta en el centro del borde frontal de la puerta, es pequeño y rectangular.
nolbero ortega
No probe el iman lo voy hacer y mañana les digo muchas gracias
