Secarropas Philco dr ph 70 no funcionA
jimenasol
Coloco la ropa, elijo el programa, enciende la luz pero no arranca. No tira ningún error, sólo la alarma como si no trabara bien la puerta. Pero cierra bien!! Alguien sabe q puedo hacer o q puede estar fallando? Gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JIMENA. EL problema puede estar en el blocapuerta que no hace contacto. ATTE JL ELIGIO B
Maricel Gomez
Hola buen dia! pudiste resolver el problema? Por que me pasa lo mismo y no puedo solucionarlo
Rober1984
hace 2 años
Hola, Buenas tardes pude verificar el funcionamiento colocando un palito de sushi en el sensor de la puerta, oprimen el botón de la cerradura simulando que la puerta está cerrada y le dan play, tengan cuidado, el motor puede encender. Luego cierran la puerta haciendo algún movimiento para que cierre bien
