lavarropas aurora t-5508 no enciende
Lavarropas Aurora T-5508
facundo-8
lo enchufo, selecciono el programa y lo prendo sacando la perilla para afuera y nada, ni la luz enciende, le saque la tapa de arriba y probe que le llegara corriente para descartar problema de cable y enchufe y todo bien. Sera el programador? desde ya muchas gracias por su tiempo
gallorojocapacitor
verifique haciendo un puente en los cables del blocapuerta en 3L y 2C , si funciona reemplace el blocapuerta
lito1576
seguramente la puerta no esta haciendo contacto. se puede haber desconectado el interruptor o no hace contacto la chapita. si no es así, puede que no le funcione la bomba o la electrovalvula
gallorojocapacitor
si la puerta no traba , no funcionara nada del lavarropas en el blocapuerta esta cerigrafiado , los cables que usted va a unir , fuera del blocapuerta
facundo-8
perdon tambien olvide decir que tambien puentie los cables del blocapuertas, pero tampoco funcionaba, lo deje enchufado para venir a escribir y de golpe magicamente arranco a funcionar pero solamente carga agua y desagota pero no centrifuga. voy adelantando la perilla manualmente para ver si centrifuga y noto que a veces la luz se apaga y no funciona nada otras veces si, sera falla del programador entonces? MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
gallorojocapacitor
tendra que probar el motor en las bobinas de centrifugado , asi descartar falla de este o el programador , es muy posible que el problema este en el programador
Lucas Thomas 20132013
Primero fijate que donde lo enchufes pase 220v de corriente, y con respecto a las bombas como te dijeron alla arriba, eso no tiene nada que ver, si fuera falla de las bomba no te cargaria agua ni te desagotaria, pero en este caso la luz nunca te prende solo aveces Proba cambiando el capacitor,
Pedro Liborio
hace 2 años
hace 2 años
Hola tengo el mismo lavarropas y me pasa lo mismo. Al final que paso ?
Funcionaba lo más bien. Y de la nada dejo de encender cargar agua y demás cosas. Probé con varios enchufes y sigue igual
