Buenas tardes rickywon.
Planteamiento I:
**.- el enlace que me envio si es la lavadora, ella prende he intenta en lavar pero a los segundos suena un pito y queda como en receso se apagan todos los bombillos y no hace nada hasta que uno la apaga y vuelve a prender y hace lo mismo, .-**
Observaciones:
Te dejo un enlace para que observes el micro interruptor de seguridad:
http://i.imgur.com/MQEbWhT.png
Si sus terminales están sulfatados (sucios), con solo limpiarlos muy bien es factible que responda la lavadora.
Planteamiento II:
**.-la ultima vez que se prendia quedaba la bomba y se daba play arrancaba era la bomba de vaciado.
si note que abajo de la lavadora cuando arranca la bomba de vaciado lleva como una guaya que va por dentro de una pieza que esta suelta no se si eso es normal. -**
Observaciones:
De quedar la bomba de drenaje activada así como el drain motor (el del cable acerado) es factible que un componente electrónico denominado triac esté dañado y con ser reemplazado se resolvería ese problema.
Cuando eso ha sucedido, ¿ observastes si la polea del motor principal llegó a girar?
Planteamiento III:
**.-en los conectores van el azul con azul
negro con negro
rojo con rojo
blanco con 2 cables amarillos
asi no se como conectarlos entonces, creo que los 2 cables amarillos van a donde sale la guaya[/url] .-**
Observaciones:
Los cables color amarillo que alimentan al drain motor (el que lleva la guaya acerada) y la bomba de drenaje representa al neutro.
Ambos cables amarillos localizados abajo donde están los dispositivos antes mencionados van conectados al cable blanco que alimenta al motor principal en el pin del medio del conector del motor principal.
¿Llegastes a ubicar el conector macho-hembra múltiple que está ubicado my cerca de donde entra el cable principal que alimenta a la lavadora?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
PD: Sigo insistiendo en que mandes a revisar la referida tarjeta de programación ya que ese modelo luce tener unos cuantos años y de ser solucionada la falla, te ahorrarás modificaciones que tal vez no sean necesarias.
Si la tarjeta de programación estuvise quemada o inservible se justificaría lo que has planteado, ya que no creo que logres conseguir esa tarjeta de progrmación por los años que tiene esa lavadora.
