Ayuda Drean Concept Electronic 156
norkru
norkru
3
Hola estimados, como estan? necesito que me guien un poco para saber que hacer. El problema: Ayer estaba lavando ropa con mi Drean Concept Electronic 156 y escucho uan pequeña explocion, voy a ver i el msimo tenia el display apagado pero segui haciendo ruido el lavarropas. Pruebas: Desconecto el lavarropas de la corriente, lo vuelvo a conectar y automaticamente hace ruido como si estuviera encendido (y comeinza a desagotar el agua que tenia pendiente), pero con el display apagado, esta en corto. Lo enciendo, y el display arranca sin problemas, pruebo lavar, y carga agua sin problemas. Pruebo el sentrigugado, y el motor gira (safe no se quemo) La bomba de desahogate funciona, ya que gira una paletita azul abajo. En resumen, carga agua, desahogota la misma, el motor gira, peroe sta en corto. Descarmo la placa y me encuentro que ahi esta quemada: Services Oficial: Vino el services oficial de Drean, revisan todo y em dicen, es la placa, pero tenemos que cambiar todo (sisteme de cierre, y no que 2 cosa mas me dijo) por si algo esta en corto, costo $2800, le digo "todo?" porque no prueban componente por componente y cambial lo que falla unicamente, con ese costo me compro uno nuevo. Mi duda es, si cambio el componente dañado de la placa, puede que funcione? puedo detectar otro corto en el lavarropas?
gallorojocapacitor
el componente kemado , es el Q3 este controla , bomba , blocapuerta y termoactuador , estos ultimos dos son los mas causante del daño en la placa cambie , blocapuerta y termoactuador , antes de arreglar o cambiar la placa
norkru
norkru
3
Gracias por la respuesta: Leyendo un poco dicen lo siguiente: el termoactuador se prueba conectandolo directamente en 220V. Si funciona, luego de un instante se debe desplazar el eje hacia adelante. Lo que no se es donde esta el termoactuador y de que eje hablan. Otro detalle, la tapa frntar queda trabada mientras esta coenctada a 220v. sera que esta en corto? Tengo forma de probar el termoactuador y el trabapuertas por mi cuenta? [quote="gallorojocapacitor"]el componente kemado , es el Q3 este controla , bomba , blocapuerta y termoactuador , estos ultimos dos son los mas causante del daño en la placa cambie , blocapuerta y termoactuador , antes de arreglar o cambiar la placa[/quote]
gallorojocapacitor
sus precios no son altos , yo los cambiaria antes de estar comprobando , ya sabemos que la bomba esta bien el que dice actuador , es el termoactuador si kiere anular el blocapuerta para no sustituirlo o comprarlo , haga un puente en los cables fuera del blocapuerta cerigrafiados BP3 y BP2
norkru
norkru
3
[quote="gallorojocapacitor"]sus precios no son altos , yo los cambiaria antes de estar comprobando , ya sabemos que la bomba esta bien el que dice actuador , es el termoactuador si kiere anular el blocapuerta para no sustituirlo o comprarlo , haga un puente en los cables fuera del blocapuerta cerigrafiados BP3 y BP2[/quote] Gracias gallorojocapacitor por al respuesta, la verdad es que me estas ayudando mcuho, me puse a ver y por menos de $900 consigo todos los repuestos. Termoactuador: Una duda, ahi saque el termoactuador, si este lo conecto directamente a 220 si funciona se debe mover, y esta en corto, me va a saltar la termica no? jeje Por otro lado, el termoactuador, lo que hace es mover la arandela de metal? va enganchado ahi no? Por otro lado, los cables blanco tienen un orden de coenccion en el termoactuador, o si lo conecto invertido pasa algo? Blocapuerta Tenes idea como desarmo el lavarropas para acceder al mismo? desde abajo no pude, y desde arriba no veo tornillso solo unas gomitas, pero no quiero forzar nada. Gracias.
gallorojocapacitor
blocapuerta despues de haber retirado la tapa donde esta la placa electronica , vera dos tornillos ,casi en las eskinas , debera sacarlos , y ahi ya puede levantar , el gabinete superior , para axceder al blocapuerta termoactuador si usted le pone 220 VCA , tiene que esperar unos minutos , para que este acione , ponga un fusible de 3 amperes de proteccion en el cable fase , asi si esta en corto , kemara el fusible y se protejera usted y la red electrica
norkru
norkru
3
Muchas gracias, y con respecto a instalar el termoactuador nuevo, es indiferente el orden delso cables blancos? Y debe accionar la arandela de metal que muestro en la foto no? Gracias. [quote="gallorojocapacitor"]blocapuerta despues de haber retirado la tapa donde esta la placa electronica , vera dos tornillos ,casi en las eskinas , debera sacarlos , y ahi ya puede levantar , el gabinete superior , para axceder al blocapuerta termoactuador si usted le pone 220 VCA , tiene que esperar unos minutos , para que este acione , ponga un fusible de 3 amperes de proteccion en el cable fase , asi si esta en corto , kemara el fusible y se protejera usted y la red electrica[/quote]
gallorojocapacitor
si es indiferente este al accionar la arandela , hace que baje el embrague dentado hacia la polea dentada y asi gira el tambor de centrifugado
norkru
norkru
3
Gracias ahi pude desarmar y saque el bloquepuerta, definitivamente este causo el corto, los tornillos estaban oxidados y hay sarro, en la semana compro todos los repuestos y comento como em fue. GRacias por la ayuda... [quote="gallorojocapacitor"]si es indiferente este al accionar la arandela , hace que baje el embrague dentado hacia la polea dentada y asi gira el tambor de centrifugado[/quote]
norkru
norkru
3
[quote="gallorojocapacitor"]si es indiferente este al accionar la arandela , hace que baje el embrague dentado hacia la polea dentada y asi gira el tambor de centrifugado[/quote] Solucionado, cambie la placa, cambie el termoactuador, y el bloqueapuertas, funciono de 10. mil gracias. incluso compre la bomba de repuestos.
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion , saludos
