Harry, nada mas le hago un comentario para confirmar, despues que se enciende el led de sensar, ¿da 2 agitaciones?, es decir, ¿se mueven solo las aspas?, ¿o gira la tina completa?.
Todo esto se lo digo porque si solo da agitciones, entonces el proceso no ha comenzado bien y por lo tanto el programa se adelanta.
Para sensar la carga, lo que deberia girar es la tina completa, para esto el actuador debera haber llevado al embrague al modo de centrifugado, para que de esta manera pueda girar la tina, y en consecuencia sensar la carga.
Entonces, si el actuador o embrague se queda atorado en lavado, no podra sensar nada, y terminara provocando la falla como usted la describe.
Seria conveniente que realizara una prueba manual desde la tarjeta para activar el actuador, tanto en el modo de lavado como el de centrifugado. ¿Si sabe como hacerlo?, hay videos al respecto, o aqui le explicamos.
Haciendo estas pruebas se va a dar una idea de por donde esta el problema.
Saludos!!!!
