Lavarropas Drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
caybruno
Quemo el fusible. Lo repare y las unicas funciones que realiza son carga y descarga de agua. Cambie plaqueta, blocapuerta, actuador de acoplamiento y condensador del motor pero sigue igual. O sea no lava ni centrifuga, Probe por separado el motor y la caja y funcionan bien. que otra cosa puedo hacer?
Germàn LB Service
Buenassss.... Revisaste electrovalvulas y control de nivel de carga???? Si esos componentes están mal no va a comenzar el ciclo. En cuando al centrifugado revisá la bomba, también más arriba, suele taparse el desagote desde adentro de la cuba con monedas, tienen el tamaño justo para joder la vida de los técnicos!!!!!!!
gallorojocapacitor
haga un puente en los cables del presostato , si el lavarropas comienza a lavar sin agua , reemplce el presostato todo esto si el motor fue probado , pues si kemo el fusible anteriormente , puede deberse a motor en cortocircuito , y quemara la placa nueva
