longvie 2515 no lava
daniel 08
hola tengo un longvie 2515, se cayo unas gotitas de agua al motor, escuche un ruido de chispas , saque el motor, cambie la manguera de tacho bomba , he hice probar el motor, el cual esta bien, el capacitor tambien , coloco el motor de nuevo y este no tiene fuerza, el programador hace todo el ruidito como que esta funcionando bien, , si alguien me puede decir si lo puedo conectar directo para que lave , gracias , el programador es un copreci 1400/217b
lusangor
lusangor
56.366
Hola, revice que los cables que llegan al motor no esten partidos o quemados en algún punto, compruebe que le llega el voltaje correcto a la ficha que llega del programador al motor, si el motor está bien y le llega el voltaje correcto a la ficha de conección del motor, tiene que funcionar.Saludos
luissolis2009
hola daniel. si no es el capacitor y reviso los cables que van del programador al motor y esta todo bien. pruebe el motor solo, siel motor no tiene fuerza ese es el problema, si el motor funciona bien, tiene problemas el programador, en ese caso tiene que reemplazarlo. espero le sirva, saludos.
Lauty
Lauty
10
hace 1 año
hace 1 año
es este modelo ?
