lavadora LG modelo wf5745spm
alcides moreno
buenas noches,lavadora cuando descarga el agua vibra fuerte y se para el ciclo violentamente .le agradesco ayudar en este caso.
omarfriofull
oroblema de bomba de desague, marca algun error luego
alcides moreno
buenos dias, se rebisó la bomba de desague y está bien y ademas se niveló la lavadora y sigue la falla,gracias de antemano y espero respuesta.
Guzmán Rondón
Bdía, revise los tensores, antes de cambiatlos pongale abundante grasa en la parte superior y en los resorte de la campana, generalmente con el tiempo se dañan debido al abuso de las personas al sobrecargar la tina con exceso de ropa al lavar. G.R Electronica y sevicios ,Barquisimeto.
Guzmán Rondón
REbise con más cuidado la bomba de agua, aunque ella funcione si tiene desgaste el eje de ella , puede funcionar un rato y despues pararse de repente y dar una falla por pantallaParece un problema de la bomba y de resortes del balancin de suspención de la tina u ambos.
