lavarropas carga frontal electrolux modelo ewt600 no arranca
poolelectronica
ca a cargar agua.A continuación comento lo que hace.La clienta dice que para que arrancara le daba un golpesito en la puerta, cuando voy a revisarlo,me muestra que le cambiaron el bloca puerta (no hay como errarle al cambio porque es una ficha que entra de una sola forma) y que cuando lo golpeaban la luz que parpadeaba era la del botón de encendido ,lo enchufo lo pongo en programa de lavado y cuando aprieto el botón de encendido no hace mas que parpadear las dos luces que están una arriba de la otra al lado del selector de programas , la verdad no se por donde arrancar .
lusangor
lusangor
56.366
hola, yo me llevaría un blocapuertas nuevo y probaría. Si falla con el nuevo , el problema está en la placa electrónica.Comenta si el parpadeo de los led son indefinidos o parpadean un nº de veces.Saludos
gallorojocapacitor
el error le esta informando problemas en el motor , tacometro o placa electronica , verifique si los carbones presentan desgastes , debera probar el motor fuera de la maquina , asi descartar falla de este o la placa
poolelectronica
[quote="lusangor"]hola, yo me llevaría un blocapuertas nuevo y probaría. Si falla con el nuevo , el problema está en la placa electrónica.Comenta si el parpadeo de los led son indefinidos o parpadean un nº de veces.Saludos[/quote] El parpadeo de las luces es indefinido.
lusangor
lusangor
56.366
Si no bloquea el bloca.. comprueba el voltaje que le llega al mismo y si no es correcto la avería está en la tarjeta electrónica.Saludos
