DreamU116sigue enviando corriente a los distintos componente
Lavarropas Drean 116
miguel tules
Hola comunidad de Yo Reparo, tengo problema con un lavarropas Dream U 116, el tema es que a pesar de estar apagado continua mandando corriente a los distintos componentes, Xj;, al terminar el proceso de lavado en media carga la bomba continuo prendida x hs, ,en otra oportunidad se acciono el termo actuador en el lavado y el embrague se acoplo , y empezó a rozar con los dientes del engranaje , provocando mucho ruido, !!!! otra de las cosas que hace es al terminar cualquiera de los procesos no se desactiva el bloqueapuerta ... Probé la mayoría de los componentes :, Electrovalvula, el consumo de la bomba de desagote, el bloqueapuerta ,el presostato, el termo actuador ,, Creí que lo mas conveniente era cambiar la plaqueta , pero algo que me llamo la atención fue que el componente de la plaqueta el Q3 no estaba averiado.y es el que controla la electrovalvula, el bloquea puerta, y la bomba, Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi problema ,Cualquier ayuda sera de gran valor, ......
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUEL. Ahí el problema ésta en la placa. ATTE JL ELIGIO B
juan guillermo caceres
Amigo, de que forma comprobo que este triack no esta averiado?? Saludos
miguel tules
[quote:b59ff9a8a8="JL.ELIGIO.B"]Hola MIGUEL. Ahí el problema ésta en la placa. ATTE JL ELIGIO B[/quote:b59ff9a8a8] Muchas gracias por el aporte, JL ELIGIO B,
miguel tules
[quote:1ca85ca90a="juan guillermo caceres"]Amigo, de que forma comprobo que este triack no esta averiado?? Saludos[/quote:1ca85ca90a] Hola juan guillermo caceres muchas gracias por asistir a mi problema, es solo una vista superficial de la plaqueta, he cambiado otras plaquetas de Dream y cuando queda pegada la bomba, el triack por lo general se parte,!
Amigo, en muchas ocaciones es asi pero hay otras en que no se detecta a ojos vista daño alguno o bien las resistencias asociadas estan con problemas (101 y 151) y dando como resultado fallas en el equipo, le dejo un enlace que le permitira conocer mas sobre este triack y asociadoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/plaqueta-drean-concept-unicommand-quema-resistencia-t1382394.html
