lavarropa solo gira para un lado
luizito1985
Hola tengo una lavarropa consul CWD22B 750rpm les agradesere su ayuda
ROBERTO BERENYI
Cambie el capacitor del motor por uno nuevo del mismo valor. Es todo el problema.
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Saludos Si cambiando el capacitor aun no se soluciona, reemplaza el triac del lado que no funciona
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="luizito1985"]Hola tengo una lavarropa consul CWD22B 750rpm les agradesere su ayuda[/quote] Pueden ser varias las causas, mira quita la correa y ve si gira el motor a ambos lados, si lo hace posiblemente sea la transmision, pero si sigue girando a un solo lado, pudiera ser algun cable cortado, revisa los 3 cables que tengan continuidad, hasta la tarjeta electronica, otra para descartar que sea el motor, en el caso que esten bien los cables y el capacitor, lo puedes conectar directo y ver si trabaja a ambos lados, si todo bien, definitivamente seria uno de los 2 triacs, como lo comentado por el colega, saludos
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Amigo, si el problema persiste luego de cambiar el capasitor como le sugirio gran ROBERE y antes de ir por la placa electronica como le sugirieron posteriormente, controle Ud el arnes de cableado que baja de placa a la parte inferior, en especial los que van al motor, es posible que alguno de ellos este cortado interiormente y no permite el paso de energia. Saludos
