Necesito información de lavadoras de ropa
stm
stm
stm
116
Revisé la lavadora y no se como funciona la lavadora al momento de ponerla en lavado automático. Ella sola determina el peso de la ropa? Ella sola determina la cantidad de agua? con que elemento define estos parámetros?
jorge luis peña salcedo
[quote="stm"]Revisé la lavadora y no se como funciona la lavadora al momento de ponerla en lavado automático. Ella sola determina el peso de la ropa? Ella sola determina la cantidad de agua? con que elemento define estos parámetros?[/quote] Hola las lavadoras automáticas como su nombre lo indica, tienen un sensor de peso que determina que cantidad de agua que debe llenar esto dependiendo de la cantidad de ropa que se le este echando. Normalmente se selecciona el modo de lavado y para que tipo de ropa o prenda. puedes seleccionar el modo automático o el modo manual según tu preferencia. La lavadora se encarga de hacer las demás funciones LAVAR - ENJUAGAR - EXPRIMIR Saludos
stm
stm
stm
116
Por favor en que parte se encuentra ubicado dicho sensor?
stm
stm
stm
116
por favor si tienen un diagrama en el que yo pueda determinar eel tipo de sensor y su ubicación en la lavadora
Claro pero debes de saber que no todas las lavadoras llevan el sensor en la misma parte, por ejemplo las idsystem lo llevan en el motor te envió una foto
Mira este video, te puede dar una idea mas clara de lo que estas buscando
