lavaropas philco ph708 no centrifuga
Lavarropas Philco PH708
victor hugo lovino
Lava girando solo para un solo lado Desagota y se detiene solo con E4 No centrifuga Destapé la manguera del presostato El presóstato funciona porque solplo la manguera y se despega. Puede ser la placa?
gallorojocapacitor
kite la correa y ponga en funcionamiento la maquina , cuando termine la carga de agua , usted por abajo vera si el motor al lavar gira en ambos sentidos o en uno solo , si lava en un solo sentido , hay un problema o en la placa o en el cableado del motor , ahora si lava en ambos sentidos sin la correa , hay un problema en la trasmison el error E4 se refiere al desagote , verificar valvula y bomba de drenaje
victor hugo lovino
Lo hice y cuando soplo por la manguera que va al presóstato gira en ambos sentidos (no todas las veces) creo que es la placa nomás pero nadie la repara. Estoy al horno con papa...
gallorojocapacitor
busque un tecnico de electronica de los que arreglan tv ,y e cambien los triacs que estan en el disipador de calor
