tengo una lavadora frontal frigidaire affinity le doy a star para comenzar lavado y sale en pausa todo el tiempo y no comienza el ciclo de lavado ni nada que podre ser. gracias por su ayuda
estuve viendo el manual de uso y tiene un programador electronico y quizas no se pueda puentear el blocapuertas ya que el sensor de la puerta le mande señal al programador indicandole que esta abierta la puerta pero podrias probar fijate en el blocapuerta donde van los pines conectados aparecen impresos numeros o letras o las dos cosas despues te explico como haces para puentearlos
no ese es el numero del modelo aca te dejo una imagen de un blocapuerta similar al tuyo y fijate que esta marcado con un circulo lo que yo te comento de los numeros o letras
Gracias por tu ayuda de todas formas no me aguante y lo destape lo que no funciona es la parte color ladrillo tiene como una especie de pulsor que hace que se junte la pieza que traba la puerta y puentea para asi poner en marcha la lavadora.
Amigo buenos días esos suiches o bloqueos de puerta son reparable puede ser los contactos carbonizados tengo una igual y presentaba el mío problema .desarmarlo le quitas la tapa que está sujetada con unos ganchos plásticos y verás los contacto .con una lija muy fina se lo pasas a los contactos y pruebas sin tensión con un voltimetro en la escala de continuidad para ver si los contactos están bien .
