conecion de cables de un TIMER de lavadora Aurora T5508
juanmanuel84
Hola a todos de YoReparo. soy tecnico Nuevo de lavarropas hace poco que estoy en el tema. Mi problema es que tengo que conectar un timer de lavarropas Aurora T5508 carga frontal Modelo TIMER: NP-14.400/113A. Necesito que alguien me pase la coneccion de los cables de este TIMER. 34 36 40 46 42 44 20 28 22 27 49 29 10 --- 16 27 --- --- --- --- --- T --- 41 41 41 41 T --- 43 18 8 35 31 --- 25 B --- A A 19 21 13 --- A 17 A 23 11 9 B de paso quiero hacer una pregunta en cuanto esto. El Problema fue el siguiente. el lavarropas en primera intancia no hacia bien el centrifugado, es decir, centrifugaba bien en la primera vuelta pero cuando centrifugaba por segundda vez se caia la tencion a la mitad y centrifugaba a pocas rpm. yo supuse que era el timer que no mandava bien la señal y lo lleve a reparar ( anote en un cuaderno la configuración de numeros del timer y fui marcando con una cinta con letras los cables para luego saber donde conectarlos, pero al conectarlos el timer no recibe tension y lo unico que hace el lavarropas el cargar agua y desagotar) Quiero saber cual otra puede ser la razon de estos problemas necesito esto urgentisimo. les aagradezco
juan guillermo caceres
Amigo, los programadores reparados no son garantia de que funcionen nuevamente bien, es sabido que traen mas dolores de cabezas que soluciones aun realizado por personal idoneo en el tema, tengalo en cuenta. Lo primero tendria que haber controlado seria el motor fuera del lavarropas para descartar o corroborar fallas de este, si Ud tomo nota de las conexiones y volvio a colocar todo en su lugar podria ser que el programador este mal reparado. Saludos
juanmanuel84
[quote="juan guillermo caceres"]Amigo, los programadores reparados no son garantía de que funcionen nuevamente bien, es sabido que traen mas dolores de cabezas que soluciones aun realizado por personal idóneo en el tema, téngalo en cuenta. Lo primero tendría que haber controlado seria el motor fuera del lavarropas para descartar o corroborar fallas de este, si Ud tomo nota de las conexiones y volvió a colocar todo en su lugar podría ser que el programador este mal reparado. Saludos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hola Juan(tocayo). Fui al domicilio con el TIMER reparado nuevamente y conecte los cables como yo lo había anotado y funciono bien, pero el lavarropas me sigue haciendo la falla del centrifugado como yo había contado anteriormente, así que le saque el motor y hoy lo voy a llevar a que lo revise un lugar que conozco donde reparan motores de lavarropas, para ver que me dicen. Muchas gracias por tu pronta respuesta.
juanmanuel84
Hola de nuevo. recién volví de llevar a probar el motor del lavarropas y me dijeron que anda bien. osea que TIMER y MOTOR tampoco son el problema. A mi se me ocurre que puede ser algo de la manguera y el pulmón del presostato que este sucio y en algún momento se tape y el presostato marque como que hay agua y que por eso se corte el centrifugado. Para usted que otra cosa puede ser.
Amigo, si Ud hizo controlar el motor con un bobinador profesional y este le manifesto que funciona bien queda por sospechar que no esta recibiendo la energia suficiente ya sea por problemas en el cableado o conectores sulfatados y si eso esta bien las sospechas seria del programador, otro periferico que podria ser la causa como Ud dice no le veo asidero. Ahora bien el motor pudo haber funcionado en "banco" perfectamente y sin carga, la cosa cambia cuando lo hace con esfuerzo del mismo como girar el tambor con prendas. Saludos
