sacar tambor lavarropas inpopar LI518
ezedehuangue
Buenas! Necesito cambiar los rodamientos y retén, pero tengo problemas para sacar el tacho. Ya saqué el tornillo que lleva por dentro del lado opuesto a la polea, pero no logro desprenderlo. ¿Tienen algún consejo que pueda servirme o saben si me falta sacar alguna otra pieza, traba o tornillo? Gracias!
gallorojocapacitor
no estoy familiarizado con este lavarropas , pero es posible que lleve una brida y tornillos tipo allen
ezedehuangue
[quote="gallorojocapacitor"]no estoy familiarizado con este lavarropas , pero es posible que lleve una brida y tornillos tipo allen [/quote] Puede ser, mas tarde lo miro y le saco una foto para subir cualquier cosa, hasta donde ví no encontre mas tornillos, pero lo vuelvo a mirar y les cuento. Gracias!
ezedehuangue
ezedehuangue
Buenas noches, por fin pude sacar el tambor, pero está rota (o al menos ahora lo está) la pieza que se ve en la foto, creo que se llama brida. Sigo sin poder sacar el rodamiento de la cuba. No tiene ningún tornillo ni nada, tiene mucho juego, pero no sale. Alguno tiene alguna idea de cómo sacarlo? Creen que se puede conseguir todo el conjunto (Brida, rodamiento y retén) ? Como siempre muchas gracias por su ayuda!
gallorojocapacitor
tiene que sacarlos , si los tornillos estan pegados , con una agujereadora
ezedehuangue
Gracias Gallorojocapacitor, lo unico que no aclaré que es del lado opuesto a la polea, la de la polea la pude sacar sin inconvenientes, pero la pieza que se rompió y no puedo sacar está en el tacho fijo dentro del cual gira el tambor, y no tengo forma de agarrarlo para tirar de el. es la primer foto que subí. Espero hacerme entender, ya que la no ser técnico puede resultar confusa mi explicación. PArecería ser la pieza que mostras en la segunda o tercer foto. Los tornillos que la sujetan tenían cabeza de plástico y los pude sacar, pero por mas que el eje gire y se mueva no logro sacarlo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, por las fotos, este lavarropas es similar al AWH091. El conjunto rodamiento del lado opuesto a polea, va atornillado por la cuba y la brida va remachada por el tambor. Al reemplazar la brida, los remaches se sustituyen por tornillos con tuercas. Acá, le envío imágenes de los repuestos a reemplazar. Saludos
ezedehuangue
Luis38, por lo que veo en las fotos es exactamente igual. Mi problema es que la brida se rompió, y el centro de la misma está pegada el conjunto que va a tornillado por la cuba. Ya saqué todos los tornillos y nopuedo sacar el conjunto de su lugar. -hay alguna herramienta para poder hacer esto? una vez que logre sacarlo, solo quedaría cambiar conjunto y brida por unos nuevos y listo!
ezedehuangue
Al fin pude sacar la pieza. Muchas gracias Gallorojocapacitor y Luis38 por su ayuda! Aca va una foto de la pieza
Javier Lucero
hace 4 años
Hola buenas tardes . Le consulto abra alguna posibilidad de que me pasara información sobre este lavarropa. Alguna foto de la tapa de arriba para poder hacer funcionar el que tengo . Ya que sea borrado . Muchas gracias
