error 6 lavarropas aurora 6206
Lavarropas Aurora 6206
MGtecnico
MGtecnico
111
buenas amigos de la comunidad, tengo un problema con el lavarropas aurora 6206 el error el es 6 ya que tiene el parpadeo de los leds 6 veces, este fijandome en el codigo de errores me dice motor bloqueado protector termico abierto o tacometro con falla, paso a preguntarles y que me guien para llegar a la solucion de la falla, el motorlo tengo fuera del gabinete, queria optar por empezar probando el tacomentro ( como lo hago? ) que es lo mas accesible para no desarmar el motor si asi lo pidiese lo haria luego, si me pudieran ayudar les estaria muy agradecido como siempre!!!gracias sldos!!!
gallorojocapacitor
ahi le ennvio un diagramapara probar el motor
MGtecnico
MGtecnico
111
gracias gallorojo ud siempre al pie del cañon, le comento acabo de probar de nuevo el motor en la lavadora y volvio a funcionar no se cual puede llegar a ser el problema, el problema empezo de la misma forma el lavarropas funcionando perfecto y luego de dos dias empezaba a marcar el parpadeo de 6 veces activando el desagote y ahy quedaba sin funcionar!!
gallorojocapacitor
le keda por verificar con mucha atension , cableado del motor hasta la placa , medir continuidad , limpiar conector tanto de la placa como del motor , con alchool o tiner , si la falla sigue , el codigo tambien mensiona la triac de la placa
MGtecnico
MGtecnico
111
oka estoy verificando todo el cableado a ver si encuentro algo ahora se paro en centrifugado y queda parpadeando 3 veces que me dice el codigo de errores que es la resistencia de calentamiento, me esta descolocando estos errores que me estan haciendo pensar que sea algo de la placa elctronica, verifico eso y le comento luego muchas gracias de nuevo!!!
gallorojocapacitor
verifique si la resistencia no este cortada o sus conectores sueltos
