lavarropas drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
torino22
hola amigos estoy renegando con el lavarropas y mi (sra) jaja. resulta que después de 13 años de servicio dejo de andar...como en el tema de lavarropas jamás incursioné empecé a meter mano..1# cambio la plaqueta estaba quemada...traigo el remplazo y ni bien la conecto estando en 0 el lavarropas empieza a girar.. sigo investigando y ya llevo cambiando el blocapuerta,el embrague q estaba partido, las valvulas de carga y corte y hasta el termo actuador...quedo 0 km pero no anda...amigos me estoy olvidando de algo???? gracias!!!
ruiditos16
no te asustes, me paso ami similar, y me dijeron que vienen no muy buenas las placas (algunas) asi que de todos modos revisa todo el equipo y si persiste la falla, es muy probable qeu sea la placa de mala calidad. sin embargo puede haber otras opiniones, tal vez mas acertadas. contanos cmo te va con eso no olvides de valorar todas las respuestas
torino22
gracias amigo...mañana voy a la casa de refrigeración donde la compre xq de entrada yo me decía lo mismo...xq son parecidas pero no iguales mas alla q la caja diga p116 unicomando. despues comento amigaso!!
gallorojocapacitor
si gira en un solo sentido , es probable , que el motor este en cortocircuito y daño la placa nueva
torino22
ufff estoy en el horno..si cuando conecto la plaqueta nueva gira en un solo sentido y con la vieja no...en 0 esta parado pongo en lavado y empieza a cargar pero no corta.lo apago y pongo en desagote pero no responde.
ruiditos16
el hecho que sean parecidas pero no iguales no significa mucho, hay varias marcas y empresas que hacen placas todas con su diferente calidad y precios. ya si no tiene nada empeza a dudar. jajajaja lo que dice el colega tambien es acertado.
juan guillermo caceres
Amigo, es muy aventurado cambiar la placa sin haber encontrado el problema que saco de servicio la anterior, so pena de que a la nueva le pase lo mismo y Ud quede desilucionado sin ver que el equipo funcione. Si tiene la anterior placa suba una imagen de la parte "fogoneada" asi podremos ayudarlo mejor a solucionar el problema sin adivinar tanto. Saludos
