secadora a gas whirpool se apaga la llama
theemilito
Saludos a todos los lectores, gracias X sus ayudas, tengo problemas con la secadora whirpool al dar inicio la llama enciende muy bien pero casi enseguida se apaga la llama, estaba trabajando muy bien calentaba bien pero ahora tiene esa falla de q se apaga la llama, cual será la solución compañeros, muchas gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Es muy probable que una de las bobinas del quemador este abriéndose cuando se calienta. Verifiquelas con ohmetro al momento de la falla. Saludos!!!!
theemilito
Cómo la compruebo?? La saco y le doy voltaje? Explica xfavor gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
El quemador de la secadora es controlado por 2 bobinas, de 2 y 3 terminales respectivamente. Las medidas a encontrar con el ohmetro son aproximadamente: 1.5 kilohms la de 2 terminales. La de 3 terminales son 3 mediciones, de 0.5,1.5 y 2, todas en kilohm. Si alguna está fuera de rango remplaze. Saludos!!!! Si puede agregue el modelo. Para saber Exactamente de que secadora se trata.
