Drean 189TD desenergiza motor del programador.
Lavarropas Drean 189TD
tecnicojorge2015
Hola gente El problema es que el lavarropas carga agua, lava, centrifuga, desagota, todo perfecto. Pero al llegar al paso 14 para ( para el motor del timer ) si lo avanzo un punto manualmente sigue la rutina y finaliza perfectamente. Pensé que era el programador, pero compré uno nuevo y me hace lo mismo. Si es el presostato no tendría que hacer otras fallas también ? El presostato tiene mas de un circuito que abre y cierra ? Estoy desconcertado . Desde ya gracias por su ayuda. Saludos
gallorojocapacitor
puede indicarnos , que hace el programa 14 , es decir , si esta lavando , desagotando , centrifugando etc
tecnicojorge2015
Hola, gracias por la respuesta. En el momento en que se para el lavarropa está lavando, al avanzarlo un punto mas, sigue lavando. Sinceramente no sé, en ese momento que se para si debería hacer algo mas, pero que podría hacer ?. Cuando continúa luego hace todo. Sigue lavando, desagota, centrifuga, etc. Gracias
gallorojocapacitor
verifique conectores sulfatados , en la placa de potencia que controla al motor
tecnicojorge2015
Hola. Voy a chequearlo. Es posible que eso deje sin energía el motor del programador ? no lo pensaba, igual voy a controlarlo. Gracias
gallorojocapacitor
controle la resistencia de calentamiento que no este cortada
tecnicojorge2015
Hola. Los contactos están perfectos pero la resistencia creo que está abierta, no sé cuanto tiene que medir pero con el multímetro no marca nada. Pregunta: si le pongo que lave con agua fría tendría que andar bien o igualmente puede influir en algo ? Muchas gracias
gallorojocapacitor
con un tester en escala de resistencia o continuidad , debe tener lectura , de no ser asi , la resistencia esta cortada , y por eso no cierra el circuito , por mas que lave con agua fria solamente
tecnicojorge2015
Hola Acabo de probarlo con agua fría y no se trabó. Voy a conseguir la resistencia y cambiarla. Debería chequear algo más ?, digo por si se abrió por otro motivo o sólo es un tema de la resistencia ? Decime también si cerramos acá el tema o espero hasta cambiarla ? Desde ya fuiste muy amable y te agradezco mucho la ayuda.
gallorojocapacitor
su precio no es alto , seria mejor cambiarla , tambien la puede anular , pero mas recomendable es cambiarla , saludos
tecnicojorge2015
Hola Te comento que cambié la resistencia y el problema quedó solucionado. Mil gracias por la asistencia. Saludos Jorge
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion , saludos
