coneccion del automatico EC4522 de un lavarropas w 466-500
DANIEL.GONZA
Estimados, tengo reparado el automatico EC4522 de un lavarro whirlpool de mi mama y a pesar que cambie la bomba de desagote, cuando conecto el automatico no realiza ninguna función. Cuando saque los cables numere cada uno para volver a ponerlos en el mismo lugar pero aparentemente en algun lugar me equivoque o bien el automatico esta mal reparado (hecho por una casa especializada). Si alguen tiene el coneccionado agradecería si me lo puede pasar. Muchas gracias. No soy técnico en lavarropas sino tecnico mecanico.
juan guillermo caceres
Estimado, no seria nada raro que el prgramador no funcione si lo repararon, son mas dolores de cabezas que soluciones (aun hecho por especialistas), en especial este que lleva muchos conectores, de todas formas controlo que bloquea la puerta al darle inicio?? Saludos
Le dejo el circuito en cuestion, espero le sea de utilidad. Saludos
DANIEL.GONZA
si, eso me parecia ya. al principio lo conecte despues de la primera reparación y no cargaba agua pero si lo giraba centrifugaba por ejemplo, pero luego se mando devuelta al lugar donde se hizo la reparación y me lo devolvieron, lo conecto nuevamente y ahora no hace nada. probe todos los componentes individualmente y los cortes con el tester midiendo continuidad y esta todo ok. Por eso decía o ahora esta peor o lo estoy conectando mal. Hay algun otro esquema que parta directamente de todos los conectores a los componentes del lavarropas? O bien algun listado de componentes que me permita leer mejor el esquema?
Amigo, dificil lo que Ud pide, realice el reclamo correspondiente y que lo vean nuevamente, es un ir y venir hasta que dan en la tecla justa. Suerte
