problema con plaqueta de lavarropa candy smart
mcdam
mcdam
43
buenas tardes, les cuento. un cliente me llama porque no le funciona el lavarrapas, yo me voy a revisarlo, el me informa que el lavarropas le funcionaba bien pero hacia mucho ruido cuando lavaba asi que llamo a otra persona que le cambio los rulemanes, despues que lo cambio el lavarropas empezo a fallar, cuando voy yo pongo para probarlo a lavar , empieza a cargar dos segundo y se escucha el relay que suena (tac) y para el lavarropas osea deja de cargar, bueno la saco a la plaqueta, le cambio los relay y le cambio los tr todos de la plaqueta, ahora conecto la plaqueta, pongo a lavar y vuelve hacer lo mismo se escucha el relay que suena y para , sera a los 5 segundos que empieza a cargar. ahora empiezo a probarlo el lavarropas funcion por funciona separadas, pongo a cargar el lavarropas y carga perfecto no corta, pongo a desagotar y desagota perfecto, ahora pongo a centrifugar y vuelve a lo mismo , tac y para , despues de probarla varias veces llegue a la conclucion de que el problema esta en la parte del motor, cuando tiene que andar el motor salta el relay porque con las otras funciones por separado funciona perfecto pero cuando llega a la funcion del motor salta . yo le voy a mandar una foto de la plaqueta y del lavarropas, tambien la voy a editar a la foto de la plaqueta marcando los componente que cambie, aclaro no tengo la minima idea estoy probando suerte arreglando la plaqueta, espero me den una pista para poder solucionarlo... muchas gracias!!! si necesitan otra informacion me avisan
mcdam
mcdam
43
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. Quitar la correa del motor y pon a funcionar el centrifugado. Observar si funciona correctamente el motor. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. El motor es con capacitor o de carbones. ATTE JL ELIGIO B
mcdam
mcdam
43
amigo eligio justo estaba durmiendo aprovechando que se llevaron a tu sobrino de paseoo =) es de capacitor, se lo ve al capactor al destaparlo
juan guillermo caceres
Amigo, disculpe este lavarropas con placa electronica NO lleva capasitor, lo que Ud describe es el filtroantiparasitario ubicado junto a los cables de alimentacion, verifique arnes de cableado que baja al motor como asi tambien conectores del mismo que no presente anomalias. Saludos al colega JL.ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. Ya sabemos que el motor es a carbones. Por la información proporcionada por el colega JUAN. Saludos. Revisar también el motor en forma directa. ATTE JL ELIGIO B
mcdam
mcdam
43
muchas gracias por la informacion brindada, mi pregunta es, como puedo probarlo al motor de forma directa? porque tiene muchos cables, en cual deberia conectar los 220v
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. Aquí en el foro hay diagramas que subieron algunos colegas. Ahí ésta la forma de conectarlo. ATTE JL ELIGIO B
Amigo, le dejo el tutorial para probar esos motores universales. Saludos P/D xi no puede verlo completo descarguelo a su Pc
carlosalbus
Hola,tengo un problema parecido en un candy smart plus  7 CA 76, esta lavarropas , NO ordena el arranque al motor por parte de la plaqueta, ,el motor  funciona por separado en mi mesa,, ¿que componente deveria cambiar en la placa o que suele romperce   para revisarlo mas de cerca,  por favor ,  gracias , el resto de la maquina funciona ( presostato, bomba, etc. )pasa esto  : carga agua , corta el presostato y cuando tiene que dar vueltas el motor aparece  error 6 y se desagota por completo  ,con otro motor hace lo mismo  desde ya muchas gracias por la  ayuda
