lavadora samsumg WA17F7L2UU/AX se daño con una descarga
rogelio marin
hola la fuente se quemo con una descarga y tiene quemado el varistor pero no se de que valor es si alguien me puede ayudar por favor
lusangor
lusangor
56.366
Hola, envía foto de cuál es exactamente,Saludos
rogelio marin
amigos con la pregunta de varistor de la lavadora ya compre la targeta completa ya la conecte y enciende pero al programarla para lavar se pone las letras el error dE que le puedo hacer gracias
miguel tapia2014
ese tipo de varistor es .. TVR esa es el numero de placa... y el fuse es de 5 AMP
rogelio marin
ya compre toda la targeta de la lavadora pero no puedo echarla a funcionar por que me manda un error me pone dE y no ase nada
lusangor
lusangor
56.366
Te envío codigos, es problema de swich de seguridad.Lo puedes puentear para comprobar si desaparece el error. 4E problemas de llenado 5E, SE problemas de vaciado dE puerta abierta, blocapuerta UE carga de ropa desequilibrada, poca carga 3E tacómetro bE triac, motor OE sobrellenado o exceso de espuma LE fuga de agua HE resistencia, sonda NTC tE sonda NTC o su cableado IE presostato CE temp. agua anormal
miguel tapia2014
puentea celeste y naranja ahi anulas el codigo De
rogelio marin
trae 5 cables un azul marino un azul cielo un gris un amarillo y un rojo
lusangor
lusangor
56.366
Ese bloqueador no se puede puentear, el switch que está encima si, puentea y observa si se quita el error-
