Lavadora whirpool no lava
oswaldo alvarado
Tengo una lavadora whirpool mod 7MWTW1500AW llena pero no lava sólo se escucha qe qiere empezar ala ver pero después de unos minutos empieza a vaciar toda el agua sin aver iniciado y terminado el ciclo me preguntó si podrá ser problema de programar o será falla mecánica nuca? Esperó me pueden orientar sobre esta falla
dante.elio
si carga y desagota automaticamente sin lavar, el problema es que se rebalsa de agua. Solucion seria verificar el sistema del presostato, que no este tapado, pinchado, desconectado algun cable o roto el presostato
oswaldo alvarado
Comprobando nuevamente la falla , me di cuenta qe si mantiene el agua y sólo la tira si interrumpo el ciclo como normalmente lo hace , lo qe me das más duda es el ruido qe hace como si qiesiera empezar a lavar , pero sólo de qeda asy !![/url]
charlior77
fijate si el motor tiene capacitor. puede que el capacitor este quemado y mo active el motor para empezar a lavar. suerte
Carlos vallejo2015
Checa tu interruptor de puerta a lo mejor va por ahi
oswaldo alvarado
Verefiqe y El interruptor de la tapa si funciona procederá a probar el condensador espero y eso sea la avería!
oswaldo alvarado
Bueno amigos a fin de cuentas , pude encontrar la falla , lo qe me estaba dando el problema era el actuador shifter qe no estaba haciendo su función completa , procedi a repararlo y problema resuelto , gracias a todos por sus respuestas y saludos!!
Charly40
hace 3 años
Como lp reparo amigo?
