Lavarropas, patrick fagor, LF5300, no centrifuga
Lavarropas Fagor 5300
aikidosan
hace 18 años
hace 18 años
Buenas noches amigos. Tengo un problema con un lavarropas patrick fagor lf 5300. Lo que sucede es que realiza el proceso de lavado sin problemas, expulsa el agua, hace un poco mas de ruido como si sacara el agua pero ya no tiene mas y despues de unos minutos se apaga solo. Es como si hubiera centrifugado pero en ningun momento lo hace. Ya le limpiaron la bomba, todas las mangueras fueron revisadas para ver si habia obstruccion, el filtro fue limpiado. Hay un aparato naranja, circular al que llega una manguera fina (de unos seis mm), que viene desde la descarga de agua (desde abajo del lavarropas) y una serie de cables que le llegan de varioas lados. Parece ser un relay o un temporizador. ¿Que funcion cumple este dispositivo? Disculpen la falta de conceptos tecnicos, lo que sucede es que soy tecnico pero de computadoras. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Aikidosan.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola aikido : ese aparatito es un presostato , es el que maneja los niveles de agua , es quien le ordena a la electrovelvula de carga cuando cortar y al programador cuando cortar la bomba de desague. tu problema no esta ahi . te envio un diagrama de como probar el motor, hacelo por separado para no romper nada, es decir proba primero el centrifugado que es lo que nos interesa y luego el lavado para saber si lo estas haciendo bien y comenta los resultados.... de todas maneras ese patrick traia de fabrica el programador np14400/133f luego en los modelos siguientes el np14400/185a ambos son "complicados", les gusta fallar. si el motor arranca, cambia el programador. comenta tus dudas y resultados...suerte
Mar
Mar
Mar
hace 2 semanas
Hola el mio no corta sigue de largo .que puede ser .le.linpie la manguera la salida del agua y fynciono un lavado .depues no pude lavar mas carga y no desagota para centrifugar
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Proba cambiandole el capacitor, esta cerca del cable de entrada de 220V Saludos y suerte
aikidosan
hace 18 años
hace 18 años
Muchas Gracias Muchachos. Lo pruebo y les comento (aparte de valorar), aunque tu respuesta walo322 es IMPECABLE. Ojala sea algo de eso, voy a tener muuuuucho cuidado. Aikidosan.
kokita
kokita
1
hace 17 años
hace 17 años
Tengo el mismo problema que tenias vos, por favor si podes publica como lo solucionaste Gracias
adiluca
hace 16 años
hace 16 años
Tengo el mismo problema con el mismo lavarropas, pudiste solucionarlo? Aguardo sus comentarios. Gracuias.
