hola, tengo problemas con un lavarropas Ariston I AVTL60
p1ngu
p1ngu
1
hola quisiera saber si alguien puede decirme que error es el que maraca un lavarropas ariston AVTL60, enciende las 2 primeras luces de las 4 que tiene y parpadean, se queda tildado marcando el error y no funciona, no carga. alguien tiene el codigo de luces con los errores de este lavarropa? o alguien tendrá idea de que problema sera por el cual marca estas dos luces parpadeantes? muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Ese fallo dice el fabricante que es: F12: Falta comunicación entre tarjeta de pantalla/pilotos y la tarjeta principal (Main) • Controle la eficacia de los contactos del conector J11 de la tarjeta. • Controle la continuidad del conector J11 (conector de 5 vías de la tarjeta de pantalla). • Sustituya la tarjeta principal. Espero que le sirva.Saludos
