hola , bueno una de las cosas a cambiar siempre en ese lavarropas antes de poner una placa nueva . aparte del termoactuador. es el blocapuerta, para realizar dicha prueba puede puntearlo, para chequear que no se daño nuevamente la placa . igual seria conveniente mirar la caja del lavarropas retirarle la corre y ver si gira bien y no esta trabada , tiene que controlar que gire el centro y luego hacerle presion para que acople y gire el tambor. si esto esta bien, tiene que controlar el motor, suerte y si se daño la placa con la placa vieja sino la tiro la puede reparar con esa saludos
