Amigos tengo un lavarropas gafa 7000 no lava
Lavarropas GAFA 7000
cocoliso2015
Les comento las prueba que realice el lavarropas empieza a cargar el agua cuando termina de cargar tiene que empezar a rotar en vai ben y no lo hace le pongo en pausa y lo programo para centrifugar entonces empieza a desagotar y cuando termina habré el freno y empieza a girar el tambor a alta velocidad ,el centrifugado lo hace perfecto lo que no hace es lavar cambie la correa pensando que estaba estirada y el problema persiste.si alguien cree poder guiarme como solucionar este problema bienvenido.Gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Quite la correa transmisora , hagala cargar agua y observe cuando corte el agua, si el motor gira en ambos sentidos. Si gira el motor, significa que el problema es la transmision . En cambio si no gira el motor, hay un problema en la electrónica ó cableado.Saludos
cocoliso2015
hola, Amigos tarde pero solucione el problema ya que no soy técnico, le cambie la correa ya que la otra estaba como quemada de los costados donde se agarra, cometí el error de pensar que cuando lavara el tambor también giraba lo cual no es así solo gira la paleta.es cuando me di cuenta que el problema estaba solucionado. Gracias por los mensajes de ayuda. Saludos.
