lavarropa drean unicomander 116 comienza a lavar pero al mid
Lavarropas Drean 116
WALTER BARROSO
buenas tardes, hase unos años comence con mi taller para despuntar el vicio y hoy entro a mi taller un lavarropas drean unicomander , de esos que tienen la perilla que jira, comienzo poniendo el programa 1 en media corga o carga completa y carga bien el agua, empieza a lavar pero luego de un par de minutos deja de funcionar y alli queda indefinidamente. çcontrole presostato, bomba de agua, capasitor y todo por ceparado funciona ok.- mi temor es que sea la plaqueta del programador , alguien tubo este problema alguna vez?
mario galvan
este lavarropas, en ese numero de programa demora como dos horas en terminar el ciclo y es normal que mueva un poco la ropa y la deje quieta (en remojo) por largos periodos de tiempo, luego sigue su marcha y vuelve a hacer lo mismo, parece que no sigue, pero sigue con estos periodos de inactividad.
juan guillermo caceres
Amigo, pruebe con el programa 7 (lavado rapido) en este los periodos de tiempo en "reposo" son mas cortos y vea si se completa el lavado total con centrifugado incluido. Saludos
WALTER BARROSO
gracias mario y juan guillermo realise las pruevas y seguia con el problema, cambie el programador y la bomba de ahua y ahora el lavarropas esta andasndo normalmente.-
Amigo, me alegra que haya solucionado el problema del lavarropas y le dejo como comentario que en estos lavarropas es norma que al cambiar placa tambien lo haga con el blocapuertas y termoactuador, dos elementos altamente conflictivos y candidatos a dar fallas en la nueva placa, tengalo en cuenta. Ahora si no tiene alguna otra consulta le pido que cierre el post con un SOLUCION en alguna de las repuestas recibidas, asi el tema queda cerrado y archivado. Saludos
Charly Ruarte
mario galvan  como me contacto contigo
