Lavarropa Drean Concept Unicommand 116 No centrifuga
Lavarropas Drean 116
Mauri993
Esto sucedió funcionando normalmente, estaba en pleno proceso y se escucho una leve explosión similar a cuando reventamos una burbuja de aire esas que son para embalaje. Bien, al cabo de esto vimos que había un desperfecto y el lavarropas seguía desagotando. Al instante que termina el desagote, lo desenchufamos. Desarme para ver la plaqueta y me encontré con un componente quemado, mi duda es ya que soy principiante en esto pero tengo algunos conceptos si se le puede reemplazar este componente o bien hay que cambiar completamente la placa. Desde ya, gracias de antemano. Subo una imagen para que puedan visualizarlo. Saludos Mauricio.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si maury pero abria que ver porque volo¿ sienpre lleva una causa podes subir foto de placa y el que palmo¿
luis38
luis38
95.432
Estimado, muchas veces al reemplazar los componentes dañado de la placa, se la puede recuperar. Recuerde que de todos modos, es necesario el reemplazo preventivo de blocapuertas y termoactuador. Saludos
Mauri993
Estoy intentando subir la foto, en instante la subo. Ya con la foto se va a entender mejor. Gracias por las respuestas.
Mauri993
Ahí pude subir las fotos, quisiera saber que tipo componente es. No sufrió mucho daño pero por las dudas cambiaré el blocapuertas también.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
maury diria el cantor rodrigo Y VOLO VOLO pero fijate son salidas simetricas de disparo de tiristor el componente del lado izquierdo es igual tal vez tiristor esta en corto
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle del otro lado, es posible que este dañado el Triac identificado como "Q3". La foto muestra dos resistencias de montaje SMD, que polarizan el electrodo Gate del Triac. Saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
o sea r 10/11/12 y 24/25/26 tienen que ser = campeon
