lavarropas fuzzy logic 206 drean se trabo el centrifugado
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
wrfaro
wrfaro
35
Hola el lavarropas dream fuzzy funciona hasta que llega al centrifugado, se activa el termoactuador, baja el embrague, engrana y empieza a funcionar el motor pero no gira esta clavado.Yo mismo lo hice engranar con la mano y esta clavado. Porque se trabo? hay forma de destrabarlo? o tengo que sacar la caja directamente y en caso de sacar la caja como lo hago?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al activar manualmente el embrague no consigue girar la polea, significa que están engranados los rodamientos y deberá reemplazarlos junto al reten, como mínimo. Saludos
wrfaro
wrfaro
35
gracias ahora como hago tengo que sacar la caja con el eje. Ya quite el agitador.
wrfaro
wrfaro
35
Efectivamente estaban trabados los rodamientos gracias.
mercedeslavarropasautomat
Cambie ,eje, rodamientos ,reten 7869 de sav y buje de arrastre ....el eje viene sin grasa en su interior por lo q lerecomiendo lo desarme use una buena grasa para lubricarlo ya q gira acero con acero ,y pegue con travasil los rodamientos
