lavarropas consul cwr600 arranca cuando lo enchufo a 220 v
puchidad32
Hola amigos, les comento que tengo un lavarropas consul CWR600 con plaqueta y el tema es que apenas lo enchufo a 220v el motor comienza a hacer ruido, no gira por que el freno esta activado, pero lo extraño es que no prende ninguna luz del tablero, cuando le doy al boton de encendido nada de nada, probe liberar el freno y l enchufarlo, comienza a girar el el tambor como si estuviera centrifugando. la pregunta es ¿ es una falla propia de la placa? o puedo verificar alguna coneccion en el cableado lo que he notado es que ademas de la ficha que tiene para conectar a la placa hay un cable naranja solo que se conecta en una ficha al lado del conector esto es asi o esta modificado desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
lamentablemente es una falla de la placa electronica y debera reemplzarla
